Alt 02.01.2012, 08:06   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Mermory-Leuchte brennt dauernd
Kollegen,
ich habe diese kleine Schaltereinheit mit den Tasten M, 1, 2, 3 in der Türe ausgetauscht, da die M-Taste blockierte gegen ein Neuteil.
Jetzt leuchtet die M-Taste dauernd. Nervt nachts etwas.
Was könnte das sein??
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 08:56   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Hm... ehrlich gesagt: Wo guckst Du denn nachts hin? Ich würde es noch nicht mal merken wenn das Ding SOS-Lichtzeichen gibt.
Daher kann ich Dir auch noch nicht mal sagen, ob die Beleuchtung nicht genau so sein soll, wie es jetzt bei Dir der Fall ist.
Macht doch Sinn, dass eine Taste bei Dunkelheit beleuchtet ist.
Vielleicht war Deine vorherige kaputt und Du kennst das daher nicht beleuchtet?
Gruß Jippie
Alt 02.01.2012, 09:01   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, er meint sicher, dass die Taste hell in rot leuchtet, d.h. die Speicherungsfunktion dauerhaft aktiv ist.
Wahrscheinlich ein Kontaktproblem...
Alt 02.01.2012, 11:25   #4
cesa1882
ne, die Speicherfunktion ist nicht dauernd aktiv. Alles funktioniert völlig normal, nur diese verdammte Lampe brennt, und zwar recht hell.
Tagsüber stört das nicht, aber nachts.
Lt. Bedienungsanleitung darf das dumme Ding immer nur kurz brennen.
Tom
Alt 02.01.2012, 11:29   #5
Bastl
V12-infiziert
Hast Du evtl. den falschen Stecker drauf ?
Prüf das erstmal...es passen in der Tür nämlich zwei Stück
Alt 02.01.2012, 12:02   #6
cesa1882
Hä? Wenn das stimmt, dann dürfte doch Memory gar nicht funktionieren, oder?
Tom
Alt 02.01.2012, 12:12   #7
Bastl
V12-infiziert
Wird ja über den Bus gesteuert - ich glaub es zwar auch nicht, aber schau trotzdem mal nach.
Ansonsten ist der Schalter eben defekt...
Alt 02.01.2012, 12:23   #8
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
ändert sich die helligkeit denn wenn du drauf drückst?
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2012, 13:16   #9
cesa1882
nein, die Helligkeit ändert sich nicht
Tom
Elektrik: ASC Kontrolleuchte brennt dauernd rednose BMW 7er, Modell E38 14 14.10.2017 18:26
Bremsen: Bremslicht brennt dauernd / Pedal kommt nicht ganz zurück. hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 8 15.11.2010 07:14
Elektrik: Sitz Memory Lampe beim Fuffy brennt dauernd cesa1882 BMW 7er, Modell E38 0 03.01.2007 11:15
Elektrik: Airbaganzeige brennt dauernd. duda BMW 7er, Modell E38 3 16.01.2005 15:34
Motorraum: Ölleuchte Brennt dauernd!! BB BMW 7er, Modell E38 3 17.06.2004 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
