Alt 04.08.2003, 09:55   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard E-Lüfter Tausch bei 750?
Moin Leute...
meine Anfrage nochmal in einem neuen Thread... konnte unter den Tipps & Tricks leider nichts finden. Wie tausche ich den E-Lüfter an meinem 750er? Habe leider keine Ahnung wie ich den freilege bzw. raus bekomme. Gibt's nen Händler bei dem ich solche Sachen gebraucht bzw. aus Unfallfahrzeugen bekomme? Wenn nein, was kostet der Propeller beim freundlichen?
Ich krieg das mit der Kaltluft bei dem BMW nicht in den Griff...
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2003, 12:13   #2
erftprince
Am Ende der Skala
Fahrzeug: 750 iL Bj. 89-93
Standard @Netjoker
Meinst du den Zusatzlüfter für die Klimaanlage, oder den Viskolüfter
Zusatzlüfter hätte ich noch da. U2U
Frank
erftprince ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2003, 07:57   #3
erftprince
Am Ende der Skala
Standard @Netjoker
In einem anderen Thread von dir habe ich gelesen, dass es sich wohl um den Zusatzlüfter handelt.
Ausbau:
Der Lüfter ist von vorne leicht zugänglich, wenn du die Niere abmachst. Diese musst du oben am Rand
etwas anheben und dann nach vorne ziehen. Unten ist sie nur eingesteckt.
Der Lüfter sitzt mit drei Schrauben in Gummilagern. Nachdem du die Schrauben gelöst hast, kannst du den
Lüfter aus den Lagern ziehen. Wenn die Gummilager auch abgehen, ist es nicht schlimm, da sie nur in
Metallführungen gesteckt sind.
Der Lüfter kostet komplett beim freundlichen ca. 290,-- Euronen.
Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:20 Uhr.
