Alt 28.09.2009, 19:39   #1
Eisenherz
Benutzerbild von Eisenherz
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj.03.1995
Standard Dringend: Tipps zum Entlüften 750i E38
gibt es noch Tipps zum Entlüfen außer über die Kreuzschraube am Behälter. Es baut sich immer wieder enormer Druck auf dem Kühlsystem auf (event. Gasblase).
Fahrzeug 750i E38.
Gruss Marcus
Eisenherz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 19:43   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
haste irgendwo ne tiefgarage in der nähe? stell ihn in die ausfahrt so rum das die front nach oben steht, dann kriegste auch den letzten rest raus, und immer mal zu drehen und bisschen gas geben, das hilft auch.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Meine Seite von mir für euch mit Tipps und Tricks rund um den E38
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:12   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Vieleicht ist etwas nicht io? ZKD defekt? Es kann auch der Verschlußdeckel vom Ausgleichsbehälter sein. Der hat ein Überdruckventil und wenn das nicht funzt dann macht der Dicke irgendwann:
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2009, 20:27   #4
allesschrauber
@chrwezel: du musst in deinem motorraum malwieder putzen, ganz schön staubig dort, und die dicken steine mal rausnehmen, is unnötiges gewicht.
Alt 28.09.2009, 21:24   #5
SR-AUTOSERVICE
Benutzerbild von SR-AUTOSERVICE
Fahrzeug: Chevrolet Tahoe EZ 2000 /71er Chevy Nova Rally / 750i Bj 8/98
Wichtigste Regel beim entlüften ist ein gaaaanz langsames auffüllen des Kühlwassers,bei geöffneter Entlüftungschraube......habe noch nie ein Problem dabei gehabt.
Dauert zwar sehr lange,bis alles voll ist,aber dann kommt die Luft eigentlich direkt raus.
wenn Wasser aus der Entlüftungschraube kommt,ohne zu blubbern,dann diese zudrehen und Motor nur im Leerlauf arbeiten lassen,Heizung an und ab und zu die Entlüftungschraube öffnen,zur Kontrolle.
Die Front anheben ist ,so wie mein Vorredner schrieb ebenfalls sehr hilfreich.
Probleme beim TÜV ??? / Eintragungen aller Art / Abnahme H-Kennzeichen / Schadens und Wertgutachten /PKW an und Verkauf / Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoboerse-fischeln.de/ / LPG Autogasanlagen mit Einbau und TÜV-Eintragung PRINS VSI,KME und BRCExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-rankers.de/ 0172/7991666
SR-AUTOSERVICE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tipps zum Kauf 750i Coyote BMW 7er, Modell E32 3 17.05.2007 21:53
Motorraum: Schraube zum Entlüften fehlt (Kühlwasser) 730Driver BMW 7er, Modell E32 9 19.10.2006 10:15
Frage zum richtigen entlüften Atze666 BMW 7er, Modell E38 22 20.09.2006 17:38
Bremsen entlüften beim 750i 7er-tuner BMW 7er, Modell E32 7 10.06.2003 01:28
Dringend !!!! brauche tipps von einem Reifenprofi !!! Günni 68 BMW 7er, Modell E38 43 21.03.2003 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
