Alt 05.10.2009, 20:11   #1
TS1304
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Standard Stoßdämpfer vorne, Schraubring,
Welches Werkzeug benutzt Ihr denn, um den Schraubring zu lösen und wieder festzudrehen ? Ich meine die Nummer 3 auf dem Bild.
Tim
Dateityp: jpg MzU4Ml9w.jpg (49,1 KB, 32x aufgerufen)
TS1304 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 20:51   #2
Paddy007
powered by dansker
Benutzerbild von Paddy007
Fahrzeug: 730iA R6 (07.93), Sport-Sitze,Klimaaut,Memory,Leder-Silbergrau hell,Tempomat
Hey,
ich habe bei meinem Schraubring, der so aussah wie im Bild eine große WaPuzange benutzt. Da es so nicht abging, was aber net an der WaPuzange lag, sondern,, dass das Ding total festgerostet war, haben wir den Schraubring erhitzt und dann ging er ab wie Butter mit der Zange. Also sollte eigentlich gehen und dann sollte das so aussehen wie im 2ten Bild, wenns fertig ist
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1242493213
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...0&d=1242493876
Musst die Links klicken, denn ich kann die Bilder net zweimal hochladen im Forum.
Grüße aus Bensheim
"Doch Ästhetik ist hier, wie überhaupt bei BMW, nie Selbstzweck,sondern Bestandteil der Konzeption von der Überlegenheit des Gesamten, durch Perfektion der Details."
(Zitat: BMW E32 Vorstellungsvideo)
Geändert von Paddy007 (05.10.2009 um 21:36 Uhr).
Paddy007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2009, 20:54   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Hallo Tim
Mein Schrauber weicht immer alles gut mit Rostlöser ein, spannt das Federbein
in den Schraubstock und nimmt dann eine grosse Wasserpumpenzange,wo man
die Spannweite seitlich mit einer Spindel verstellen kann.
Er muss bei mir aber auch keine grosse Rücksicht auf das Teil nehmen,da ich
es IMMER !!!! neu kaufe, wenns um Fahrwerkarbeiten geht.
Viele Grüsse
Peter
Alt 05.10.2009, 21:45   #4
TS1304
E32-Liebhaber
Ok,
danke schon mal Jungs.
Mal sehen, ob ich das selbst mache, oder meinem Schrauber überlasse.
Muss auch noch das rechte Radlager vorne wechseln lassen. Soll der in einem Aufwasch machen.
Tim
Alt 05.10.2009, 21:47   #5
TS1304
E32-Liebhaber
Ahja noch ne Frage.
Hab mal gehört, dass man in das Federbein Öl geben soll, so ca. 150ml.
Stimmt das generell, oder war da was bezüglich Öl-und Gasdämpfer ?
Alt 05.10.2009, 22:15   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du keine Gasflamme hast,um den Umlaeufer zu Loesen,dann lege das Rohr,mit dem Umlaeufer auf einem Schraubstock,und schlage,waehrend Du das Stossdaempfermantelrohr drehst,mit einem Hammer mit etwas "Nachdruck" auf den Umlaeufer.Danach bekommst Du ihn auch heraus Gedreht.Ja,ist Richtig mit den 50ccm Oel im Mantelrohr.Einmal schuetzt das Oel vor Rost,und wichtiger,das Oel verhindert auch ein Klappergeraeusch der Patrone im Mantelrohr.Bei einigen Herstellern wird auch ein Fuehrungsstueck im Boden des Rohres gelegt,was einen festen Sitz der Patrone Gewaehrleistet.Wenn Du schon den Daempfer zerlegt hast,dann Schaue Dir auch die Staubmanschette an,und das Stossgummi.Letzteres ist in der regel Ausgeleiert,und rutscht gerne an der Kolbenstange runter.
Gruss dansker
Alt 05.10.2009, 22:36   #7
TS1304
E32-Liebhaber
Danke Dansker,
also macht man das mit dem Öl im Rohr immer und nicht nur bei Öldruckdämpfern ? Dachte mal gehört zu haben, dass man es bei Gasdruckdämpfern nicht macht. Aber wie Du sagst, macht es schon doppelten Sinn. Wahrscheinlich klappert es deswegen noch, nachdem ich die komplette VA gemacht habe und das Geräusch nie weg war. Die Dämpfer haben welche n der Werkstatt gemacht und das Öl wohl vergessen. Anschlagdämpfer und Staubmanschette habe ich schon gemacht. Dummerweise die Dämpfer nicht, da die nicht so alt waren. Aber waren billige damals . Jetzt kommen die "günstigen" Monroe von ATU rein.
Tim
E32-Teile: Stoßdämpfer 730i R6 vorne black730 Suche... 0 11.02.2009 23:47
Felgen/Reifen: Stoßdämpfer vorne Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 5 10.02.2009 22:06
Fahrwerk: Stoßdämpfer vorne Wolf29 BMW 7er, Modell E32 0 29.11.2008 11:47
Fahrwerk: Stoßdämpfer vorne Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 4 28.04.2005 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
