Alt 09.10.2009, 10:08   #1
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Standard Klimalüfter/ Drucklüfter
Da mein Klimalüfter nicht mehr anspringt, habe ich mal eben bei meinem angerufen und den dortigen Meister gefragt, was denn diesbezüglich nun wieder mal alles im Eimer sein könnte.
Der meinte:
"Klima müsste man durchmessen und dauert ca. 1 Stunde"
Ergo: 120,-€.
Meine Frage an Euch.
Ich habe jetzt den Stecker vorn am Kühler mal abgezogen und überbrückt.
Kühlermotor läuft.
Somit kann es doch bloß noch an den Widerständen oder Thermoschalter liegen, oder?
Der Meister meinte noch, dass der Zusatzlüfter erst bei extrem hohen Temperaturen, quasi als Unterstützung, dazu schaltet.
Ich weiß aber, das mein Dicker immer, egal ob kalt oder warm, bei Einschalten der Klimaanlage, der Lüfter immer sofort mit eingeschalten hat.
Watt is nu richtig?
Gruß Klaus
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2009, 10:17   #2
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn er beim überbrücken läuft isser nich kaputt.
Und bei Klima an springt er auch nur bei bestimmten bedingungen an, zb druck im System.
Kühlerseitig erst bei glaube 104°C.
Der ist nur zur Unterstützung.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 10.10.2009, 06:51   #3
Rennsemmel
Naivigator
Hi Mario,
vielleicht nur bischen kaputt?
Gruß Klaus
Alt 10.10.2009, 10:18   #4
allesschrauber
wenn er erstmal prinzipiell läuft kann im schlimmsten fall ein widerstand defekt sein, wobei ich bei dir aber echt denke das die bedingungen einfach nicht erfüllt waren.
Aber wenn du ganz viel langeweile hast, nimm halt mal die Frontschürze ab, ist ja keine große sache, anleitung findeste hier im forum auch,
und dann ziehste mal den dicken stecker ab, der zum lüfter geht und verbindest die einzelnen Lüfterstufen mit plus und guckst ob er läuft, wenn eine stufe nicht gehen sollte, musste halt den einen widerstand ersetzen.
Am besten auch gleich nach kontaktfehlern und Kabelbeschädigung schauen, wenn du eh schonmal dabei bist.
Alt 10.10.2009, 12:43   #5
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Es ist in den meisten Fällen einer der 2 Widerstände.
Die gibt es bei BMW als Repartursatz . Kosten ca. 35.-€ + Steuer.
Oder Du gehst zum Schrotti und holst dir eine komplette Lüfterkassette.
Ich habe das so gemacht. Die komplette Lüfterkassette gab es für 50,-€.
Der Aus-bzw. Einbau ist schon ein Stück Arbeit.
Es muß auf alle Fälle die Stoßstange runter, damit Du an alle Schrauben rankommst. Egal ob Du nur die Widerstände oder die komplette Kassette wechselst.
Rep.Satz Teil 7
Teilenummer: 67 32 8 371 873
Teilenummer alt: 67 32 1 388 069
Grüße Junior 67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: E38 E-Lüfter, Klimalüfter, Drucklüfter Raubtier BMW 7er, Modell E38 88 10.05.2024 18:04
E38-Teile: Verk. Klimalüfter Drucklüfter E38 FL maerze Biete... 0 22.06.2009 22:29
E38-Teile: suche Klimalüfter/Drucklüfter Kenner Suche... 1 29.05.2007 23:09
Elektrik: Suche Drucklüfter ( Klimalüfter ) babyborn BMW 7er, Modell E65/E66 0 14.05.2007 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
