Alt 06.10.2009, 09:35   #1
fmcab
Fahrzeug: E38-750i LPG Bj. 1996, Kawasaki Ksf 250 Quad
Standard Anhängerkupplung montieren
Hallo hätte ein paar fragen zur montage der Anhängerkupplung!
Wo mache ich am besten das loch für die kabeldurchfürung? Bzw. ist da schon was vorgesehen?
Ich hab mir einen Fahrzeugspeziefischen kablsatz geholt, wo kommen die stecker dran?
Muss ich sonst noch was beachten?
MfG.
Frank
fmcab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:01   #2
icatrans
grosser mit dem kleinen
Benutzerbild von icatrans
Fahrzeug: 728iA E38, 730d LCI G11
Ich hoffe das hilft Dir :
Franz
Dateityp: jpg AHM.jpg (99,5 KB, 63x aufgerufen)
Dateityp: jpg BL.jpg (100,3 KB, 43x aufgerufen)
Dateityp: jpg BlL.jpg (91,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg BlR.jpg (91,2 KB, 25x aufgerufen)
Dateityp: jpg VAHM.jpg (104,9 KB, 40x aufgerufen)
Die Zahl Jener , die mich mal können , erhöht sich von Tag zu Tag .
( Hans-Joachim Kuhlenkampf )
icatrans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:10   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Du mußt kein loch machen. Die Stoßstange mußt Du eh eh entfernen, dabei wirst Du sehen das sich hinter ihr rechts auf höhe der Lampe eine Gummimanschette befindet. Diese Manschette deckt einen ca 40mm Durchlass für deinen Zweck ab. Zu zweit solltetst Du ca. 6 Stunden für den Einbau brauchen.
Ich habe es seit vor kurzem hinter mir. Viel Spass.
Die Schwarzen rechteckigen Stecker werden an den Lampen in die Zuleitung eingeschlifen. Ist ganz einfach, Plug & Play. Die braunen Leitungen mit den komischen Kabelschuhen sind die Massekabel. An der Lampe hinten rechts ist schon eine Art Massepunkt am Blech befestigt. Da gehen schon mehrere braune Leitungen Drauf. Da einfach mit draufstecken. Dann bleibt Dir noch eine Dickere rote 4mm² Leitung mit Öse die In der Verteilung vor der Batterie aufgelegt werden muß. Die Verteilung ist mit Dämmatte abgedeckt. Das Steuergerät kommt rechts neben die Batterie an eine Strebe.
Geändert von Chrwezel (06.10.2009 um 11:19 Uhr).
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2009, 11:37   #4
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Für die Löcher die im Blech am Heckteil und links / rechts neben der Reserveradmulde haben wir uns so einen Bohrer zurechtgeschliffen, damit die löcher kreisrund und nicht dreieckig werden. Die Bohrungen sollten passgenau für die Schraubenbolzen sein. Hier muß genau gekörnt werden.
Alt 10.10.2009, 10:41   #5
fmcab
Heute sollte die Ahk kommen dann mache ich mich gleich dran!
Was für ein durchmesser müssen die löcher haben?
Und für was sind diese? Sind löcher wo die kupplung angeschraubt schon da? Wird das verschraubt?
Alt 10.10.2009, 13:17   #6
fmcab
Die Ahk ist gebraucht! Sonst würde ich nicht fragen und den kometar hättest du dir auch sparen können!
Alt 10.10.2009, 14:23   #7
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi fmcab,falls nicht zu spät:
In der Suche gibt es genug dazu.
z.B. hier: Interner Link) KLICK
Oder geh' auf die HP von Rameder und such' dir die Einbauanleitung der AHK vom E38 raus (Hersteller ist da Brink). Die kannst du dort als pdf-file runterladen. Da sind genug allgemeine Infos drin, die du brauchen kannst, auch wenn deine Gebrauchte nicht von Brink ist.
@Chrwezel: Bei mir waren die Löcher exakt rund mit einer guten Bohrmaschine und einem ordentlichen Bohrer. Übrigens sind die Körnungen im Boden schon da, ganz leicht und wegen dem Lack kaum sichtbar. Ich brauchte nur nochmal den Körner ansetzen und mit dem Hammer richtig "reindötschen" und dann waren sie da wo sie hin sollten !
Rudi
Alt 10.10.2009, 14:44   #8
icatrans
Bei gewissen Antworten div. Fragestellenden ,wundert es mich nicht , wenn immer weniger Leute bereit sind , jemanden zu helfen .
Franz
Alt 10.10.2009, 16:38   #9
fmcab
Daumen nach oben
rubin schrieb!
Sollte da nicht eine EBA (Einbauanleitung) dabei sein Und könntest du nich abwarten bis diese dich erreicht.
Darauf schrieb ich das er sich den komentar auch sparen hätte können!
Danke an rednose das hab ich gesucht!
Alt 10.10.2009, 18:00   #10
rednose
Da waren noch ein weiterer (recht "unwirscher" ) Beitrag von rubin, der wohl der "aktiven Moderation" zum Opfer gefallen ist, also gelöscht wurde. Demnach war die erste Reaktion des Fragestellenden schon verständlich...
Rudi
Felgen/Reifen: Schneeketten montieren Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 19.01.2009 12:16
Stossstange montieren sebihees BMW 7er, Modell E32 4 07.01.2009 13:02
Karosserie: Ktflügel montieren audioconcept BMW 7er, Modell E38 2 22.11.2008 18:12
Motorraum: Zylinderkopf montieren God_of_Fire BMW 7er, Modell E32 14 31.07.2008 01:16
Karosserie: Wischerblätter montieren lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 9 03.02.2008 18:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:43 Uhr.
