Alt 20.06.2003, 14:44   #1
Der gelassene
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e 32 / 735
Standard unwucht in den Rädern
Hallo Ihr verrückten!!??
Heute mal mein Problem Am 735i:
Meine Reifen (235/45/17 auf 8,5 x17) muß ich alle 14 Tage auswuchten lassen, da sich meiner rüttelt und schüttelt! Teilweise sind die Gewichte, die nachgelegt werden müssen, erheblich (bis 35g). Reifen haben keinen Höhenschlag oder ähnliches. Alle Teile der Vorderachse (Zug-Druckstreben , Koppelstangen, Scheiben, Radlager, Dämpfer) sind neu. Habe diese ausgewechselt, da ich keine Rappelskarre fahre und mein Popometer recht empfindlich ist. Auf Dauer wird mir das mit dem Auswuchten zu teuer. Ein Heizer bin ich auch nicht, Bordsteinkanten etc. sind mir ein Fremdwort. Also was kann die Ursache sein? Ach so, es sind diese Scheiß Fulda Extremo drauf (habe den Satz Alus mit Bereifung vor einem Jahr mit dreihundert Kilometern gelaufen für 450´Teuros geschossen).
Also wer kann helfen?
Gruß Der gelassene
[Bearbeitet am 20.6.2003 um 14:52 von Der gelassene]
Der gelassene ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 15:00   #2
Der gelassene
Standard unwucht
Hallo Knetepappi,
erstmal danke für die schnelle Antwort,
Felgen sind schon geprüft (der Reifenfritze ist en Kumpel von mir) alles OK.
Bremsscheiben sind von ATE (die gleichen werden von BMW verbaut).
Was original betrifft, sollte man ohnehin vorsichtig sein, da ich bei einem Konzern arbeite, dem solche Unternehmen wie Pierburg und Kolbenschmidt angehören, kann ich nur sagen, das diese Teile größtenteils für den "aftermarktet" vom gleichen Band laufen und nur in andere Verpackungen gesteckt werden, nur erheblich preiswerter sind, weil kein BMW Logo drauf ist.
Diese Unwucht macht sich auch nur im bereich von 90 bis 120 bemerkbar und das Besondere, immer nur dann, wenn die Reifen kalt sind.
Gruß Der gelassene
Alt 20.06.2003, 15:02   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Der gelassene
zum wuchten fahre mal zu reifen hohl: Langenfeld/Hellerhof, Goslarerstr., Hr. Jänigen
die jungs sind wirklich gut. wenn er dann noch rüttelt, s.o. knetepappi
gruss jürgen
Alt 20.06.2003, 15:04   #4
Der gelassene
Standard unwucht
Hey JB740,
wo kommst Du denn her, das Du meine Heimat kennst?
Der gelassene
Alt 20.06.2003, 15:09   #5
JB740
the Senior :-)
Standard hahaha
für was steht D
richtig, vorort von langenfeld, heisst düsseldorf, das dorf
aber zu dem reifenhändler fahre ich seit vielen jahren, obwohl ich im norden wohne.
gruss jürgen
Alt 20.06.2003, 15:14   #6
Der gelassene
AhA aus den Düsseldoofen kommst Du, aber kein Problem ich bin Düsseldorfer und habe bis letzes Jahr in Derendorf bei RHeinmetall geschafft. Aber beim Hohl kann ich ja mal vorbeifahren, vorher aber noch zu Brandenburg (BMW) habe da einige Schrauber die ich gut kenne, die mir schon mal unter die Arme greifen wenn es mal wieder was zu schrauben gibt und das, gibt es ja immer.
Aber dennoch danke
Der gelassene
Alt 20.06.2003, 15:21   #7
Der gelassene
OK OK Knetepappi,
werde mich mal am Wochende, soweit mein kleiner Sohn dies zuläßt, mal wieder unters Auto legen und mir die Sache nochmal in Ruhe anschauen.
Nochmal Danke (zum Glück keine Power Disc drauf)
Gruß Der gelassene
Alt 20.06.2003, 21:46   #8
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Laß blos die Finger von ATE und Zubehörkram im Bremsenbereich.
Habs leider auch vor ein paar Wochen trotz besseren Wissens gemacht.
Hinten fahr ich sie noch (normale ATE), quitschen wie die Seuche, die Viecher.
Vorne die hab ich nur von mir bis zum Freundlichen (originale abholen) und von dort aus direkt auf die Hebebühne meines Schraubers gefahren, um sie gleich wieder runterzuwerfen und zurückzugeben. (Garantiefall läuft immer noch, nach mittlerweile 8 Wochen).
Man konnte auf den Teilen direkt sehen, wo die Beläge gepackt haben und wo nicht.
Lebensgefährlich, mehr sag ich dazu nicht.
Wie gesagt. Normale ATE. Keine Power-Disc.
Mit dem Problem der Unwucht oder des Gewackels, halt uns mal bitte auf dem Laufenden.
Ich bin im Moment auch am Verzweifeln hier.
Kriege das Gewackel nicht aus dem Auto.
Auf der Vorderachse zwischen 80 und 110.
Auf der Hinterachse so ab ca 140 - 180/190.
Querlenker neu, Bremsen vorne und hinten neu, Gummilager Druckstreben neu, Feingewuchtet, Stabis relativ neu ca. 10000km, Spurstangenköpfe neu, Domlager hinten neu, Hinterachsgummis neu, Hardyscheibe neu,... etc.
Lenkgetriebe und Umlenkhebel sind laut BMW in Ordnung.
Weiß im Moment nicht mehr weiter.
Sollte mich auch nicht wundern, wenn die scheiß ATE auf Hinterachse ne Unwucht haben. :(
[Bearbeitet am 20.6.2003 um 21:54 von nordberg]
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2003, 21:59   #9
JB740
the Senior :-)
Standard Knetepappi
Bremsscheiben von BMW werden bei Textar produziert.
das ist mir neu. also wieder was gelernt.
die original bremsbeläge stammen, zumindest teilweise, auch v. textar.
gruss jürgen (2000. post. :-)))
Alt 23.06.2003, 07:51   #10
Der gelassene
Hallo Zusammen,
habe am Samstag mal die Räder runtergenommen und geprüft, jetzt weiß ich auch, wo mein Schleifen herkommt, Bremsscheibe vorne re. hat eine Unwucht, werde die in nächster Zeit wechseln (nur gegen original) und gebe dann neue Infos.
Und Danke an alle
Gruß Der Gelassene
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:19 Uhr.
