Alt 15.08.2003, 12:22   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Standard Klima Beifahrerseite kalt und Fahrerseite nur ein warmes Lüf
Wer weis Rat? Auf der Fahrerseite weht bei mir nur ein warmes Lüftchen und die Beifahrerseite kühlt. Wie geht das? Muss ich wieder mal löten und wenn ja wo? Wo sitzt dieser Innenraumfilter und wie wechsle ich ihn?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 13:25   #2
Intikilla
ShamanX
Benutzerbild von Intikilla
Fahrzeug: 735 iA Erstzulassung 2/1988
Hallo Arrie,
vermutlich funktioniert einer der Lüftungsklappen Stell-Motoren nicht mehr, schau mal wenn du auf Auto stellst (Reglung wie die Luft verteilt wird) ob sich dann was ändert, bzw auf Umluft auch.
Dann noch ein Verweis auf "Kein laues Lüftchen"(8.8.2003), der hatte die gleichen Probleme wie du.
Wegen dem Microfilter schaue in "Mikrofilterwechsel....keinen gefunden"(4.8.2003), ging mir auch so, erst ab Bj. 1990 sind Mikrofilter verbaut. Unter Tipps und Tricks E32 genaue Anleitung zum Filterwechsel..
Also nicht verzagen einfach weiter fragen.
Intikilla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2003, 22:25   #3
RoadRunner
Benutzerbild von RoadRunner
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Hi arrie,
mindestens so wahrscheinlich ist, daß das linke Heizungsventil in der Offen-Stellung hängt. Möglicherweise hat auch das Steuergerät eine kalte Lötstelle an den dicken Lastwiderständen ... (so war's bei mir).
Gruß, RR
RoadRunner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2003, 11:30   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Danke erstmal. Aber an den Stellmotoren glaube ich liegt es nicht. Die arbeiten alle einwandfrei. Auch im Winter bei Heizbetrieb kommt nur wenig warme Luft aus den mittleren und äusseren Düsen. Bei Lüftung ohne Heizung und Klima ist alles OK. Meiner ist zwar Bj. 88 aber ist es definitiv so das die Filter erst ab Bj. 90 verbaut wurden?
Laut meiner BA soll einer drin sein. Naja werde mal unterm Handschuhfach auf suche gehen und auch mal den Lötkolben schwingen.
Gruß Arrie
Alt 18.08.2003, 12:40   #5
Intikilla
ShamanX
Hallo Arrie,
Mikroluftfilter ist defintiv nicht verbaut bei Bj 1988. Steht in meinerBA auch drin das ich einen hätte und siehe nur Heizungsschwert und Klimasteuergerät vorhanden, auch kein Platz für den Mikrofilter da.
Tschüss
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
