Alt 07.11.2009, 12:02   #1
acelogge
Fahrzeug: 740i E38, Ford F-150
Standard Brauche ich Zentrierringe E65 Felgen auf E38???
hallo, ich bekomme günstige Winterreifen mit Felgen, in der Größe 245/50/18, jedoch stammen sie von einem E65.
Meine Frage hierzu: Passen sie auf den E38 und falls ja, wo bekomme ich passende Zentrierringe?
Bitte um technischen Rat.
Danke und schöne Grüße,
Reini
acelogge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 12:06   #2
werty
Fahrzeug: xxx
brauchst du nicht, du musst nur längere Radschrauben haben in M12x1,5 und du musst die Felgen und die Reifengröße eintragen lassen (wenn es klappt).
Alt 07.11.2009, 12:16   #3
acelogge
Danke für die Antwort. War nämlich gerade in meiner Werkstatt und die sagten mir, daß der E65 eine dickere Nabe hat.
Wollte mir aber wie immer hier im Forum Rat holen.
Also hole ich mir neue Bolzen und los gehts.
Danke und Gruß
Reini
Alt 07.11.2009, 12:19   #4
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Aufgepasst mit dem Raddurchmesser - eigentlich gehören auf den E38 235/50 R18 und keine 245/50, somit veränderst Du den Raddurchmesser und musst ggf. mit einer Tachoangleichung arbeiten...
Wie war das - 3% Abweichung ist erlaubt, bei mehr muss angeglichen werden?
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 12:29   #5
acelogge
hallo und danke nochmal für den Tipp, aber mit ca 20mm mehr Reifendurchmesser liege ich unter der erlaubten Höchstgrenze des Gesamtdurchmesser des kompletten Rades, eben diese besagten 3%.
Schöne Grüße Reini
Alt 07.11.2009, 12:31   #6
d9187
Wenn's läuft!
Ah gut, dann passt es ja
Alt 07.11.2009, 12:35   #7
werty
Fahrzeug: xxx
Danke und Gruß
Reini
Wechsel am besten die Werkstatt
Das Problem mit dem Tacho ist, das der jetzt 2 km/h weniger anzeigt und da bin ich mir nicht sicher ob das erlaubt ist, anders rum wäre es wohl nicht das Problem bei 2km/h mehr in der Anzeige.
Alt 07.11.2009, 13:24   #8
acelogge
Ich hab in meinem Bordcomputer die Möglichkeit die Räder zu kalibrieren, sodaß die Geschwindigkeit wieder stimmt.
aber trotzdem danke.
Alt 07.11.2009, 13:51   #9
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Wie geht das?
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2009, 14:05   #10
werty
Fahrzeug: xxx
Ich denke er meint das mit der Wegstrecke.
Brauche ich Zentrierringe ? nognogradio BMW 7er, Modell E32 51 23.10.2009 01:08
Ich Brauche Dringend Geile Felgen E38 Cro_BMW Suche... 13 30.12.2006 18:35
E65 Felgen auf E38??? lap17 BMW 7er, Modell E38 3 07.05.2004 15:16
gibt es Zentrierringe damit e39 Felgen auf e32 passen ??? neddie BMW 7er, Modell E32 14 09.01.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
