BMW 7er, Modell E23 |
19.11.2009, 10:38
Fahrzeug: 2 x 732iA
Welche Federn für Sportfahrwerk?
Hallo mal wieder,
mein 732er steht vorne ziemlich hoch. Ich habe 9cm zwischen Reifen und Kotflügelkante. Nun möchte ich mir original BMW Sportfedern vorne einsetzen, werde aber aus den Angaben im Teilekatalog nicht schlau. Er soll moderat runter, 3-4cm, mehr nicht.
Fahrzeug ist nen 83er 732i Automat ohne Klima.
Hat jemand zufällig die passenden Teilenummern für die Federn parat?
DANKE!
Frank
19.11.2009, 15:01
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Zitat von simpson
Hallo mal wieder,
DANKE!
Frank
Hallo, Teile nummern hab ich nicht, aber du Kannst ein M Fahrwerk einbauen. Giebt es noch Original beim Freundlichen. Oder du kaufst dir von H&R Federn dann kommt er so ca 4cm Tiefer.
Georg
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
19.11.2009, 16:00
Fahrzeug: 2 x 732iA
H&R geht angeblich tiefer als M-Fahrwerk. Ist mir eigentlich schon zu tief. Ausserdem bekomme ich die H&R Federn nicht einzeln für vorne. Aber diese M-Federn würden mich interessieren. Also wenn jemand die Nummern hätte
Frank
19.11.2009, 19:03
Ich werde mal Nachsehen vielleicht treibe ich Sie auf . Teile es dir dann mit
19.11.2009, 19:19
Hallo Frank Teile nummer für M Federn vorne 3133 2 225637
Georg
20.11.2009, 08:13
Fahrzeug: 2 x 732iA
Super !
Vielen Dank !
Ciao
Franky
20.11.2009, 09:14
M30-Anbeter
Frage: Hat der evtl. dicke Federunterlagen drunter (wg. Automatik) ? Weiss jetzt allerdings nicht, ob das beim E23 noch so wie beim E3 gemacht wurde. Wenn ja, könnte man auch dünne drunterbauen, dann käme er schon mal ca. 3 cm runter.
20.11.2009, 09:52
Fahrzeug: 2 x 732iA
Nö, sind dünne Unterlagen drin. Das wäre zu einfach gewesen.........
Frank
20.11.2009, 15:23
Hi E3 Tom beim E3 weis ich es auch das es da verschiedene Federunterlagen gab. Aber beim E23 ist mir Neu, habe schon so oft E23 Tiefergelegt aber von einer Dickeren Federunterlage ist mir da noch nie was Aufgefallen. Kann mich auch Irren und ich hatte noch nie so einen Erwischt.
Gruß Georg
21.11.2009, 14:06
Fahrzeug: 2 x 732iA
War gestern beim Freundlichen.
Wusste garnicht, daß ich das 1984 Australien Modell mit Klima habe.
Da müssen wohl ein paar Ziffern der Teilenummer durcheinander gepurzelt sein. Naja, jetzt kenne ich die richtige Nummer. Trotzdem danke an alle.
