11.12.2009, 16:15
Kühlfüssigkeit schäumt. Ist das normal?
hallo, war heute bei einen freund der auch einen fuffi hat .
gestern folgenes festgestellt:
es wurde angezeigt das das kühlerwasser zu gering ist und als nachgefüllt wurde hat fiel auf,das das wasser schäumt. ist das normal? ich denke nicht . was kann das sein?
Geändert von Spucki09 (14.12.2009 um 11:14 Uhr).
11.12.2009, 16:25
Fahrzeug: Mercedes ML
Welche Farbe hat denn sein Wasser, sind Ölschlieren drin zu erkennen?
11.12.2009, 16:32
das wasser ist hell .
wie gesagt es schäumt wie sau
11.12.2009, 17:53
jober88
Fahrzeug: bmw 750il (06.90)
er gestern folgenes festgestellt:
es wurde im angezeigt das das kühlerwasser zu gering ist und als nachgefüllt hat fiel ihm auf,das sein wasser schäumt. ist das normal? ich denke nicht denn meiner tut das auch nicht. was kann das sein?
hallo
wenn anstatt kühlerfrostschutz scheibenfrostschutz verwendet wird dann schäumt es.
Ist meinem stift in der werkstatt wo ich lange zeit gearbeitet habe auch mal passiert zum glück wurde es entdeckt bevor der kunde sein auto geholt hat.
Probier doch einfach mal nen finger reingetaucht und probiert kühlerfrostschutz schmeckt süß,scheibenfrostschutz nicht
hoffe ich konnte helfen
mfg jochen
11.12.2009, 17:58
hab als erstes probiert aber es ist frostschutz.
wo hat der fuffi eigendlich seine entlüftungsschraube?
11.12.2009, 18:28
Pro USA !!!
Meinst mit schäumen so kleine blubberbläschen die aus dem kühler rauswoööen, sieht aus wie atzre schröders frisur?
Sorry, dann hat er wohl nen zkd schaden und co 2 im kühlsystem, hatten wir erst bei unserem vorletzen stammi bei nem kollegen,leider....
Oli
11.12.2009, 19:01
kann es auch sein , das luft im system ist?
12.12.2009, 00:51
oder... Fwie5er ;o)
Fahrzeug: einige...
Kann es nicht auch sein, dass die Kopfdichtung mal gemacht werden müsste? ... Um es mal ganz vorsichtig an den Tag zu bringen...
12.12.2009, 11:12
gibt es nicht, der entlueftet sich von selber.
Motor warm laufen lassen, Heizung voll an, Lueftung etwas an, Deckel abnehmen von Ausgleichsbehaelter, da kommt dann die Luft raus, wenn denn welche da ist
Und pruefen ob hier Rueckfluss ist von oben links am Kuehler
http://www.nmia.com/~dgnrg/ret2.jpg
wenn da nichts kommt, bleibt immer Luft drin.
Ich habe bei meinem dieses Roehrchen gereinigt, sind manchmal vom Herstellungsprozess des Ausgleichsbehaelters teilweise geschlossen.
