Alt 23.12.2009, 07:33   #1
Heiko
Benutzerbild von Heiko
Fahrzeug: Toyota Yaris
Standard Aus-/Einbau Pumpe Scheibenwaschanlage
wie bau ich am besten die Pumpe der Scheibenwaschanlage aus? Muss ich dafür den Scheibenwaschwasserbehälter ausbauen oder geht das auch so?
Eine neue Pumpe habe ich schon, jetzt bei der Witterung brauch man die schon....
Gruß, Heiko
“Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary, that's what gets you.” (Jeremy Clarkson)
Heiko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 07:48   #2
Die Pumpen sind alle nur eingesteckt in einem Gummistopfen. Einfach ziehen.
Wenn ich mal den Waschwasserbehaelter wegmachen muss zwecks Reparatur, dann zieh ich einfach die Pumpe kpl. raus mit angesteckten Kabel und angeschraubtem Schlauch, denn das hilft, dass nicht der Stutzen von der Pumpe abbbricht beim abschrauben des Schlauches.
Also einfach kraeftig ziehen, fertig.
Alt 23.12.2009, 10:14   #3
y740
Benutzerbild von y740
Fahrzeug: 740iA Bj.12.92 ASC+T,PDC, KTM 525 EXC-R
wenn du den Wasserschlauch ein paar Minuten in heißes Wasser hälst da bekommst du ihn ohne Gewalt auf die neue Pumpe.
Die alte Schlauchschelle kannst du auch wieder verwenden.
Gruß Jens
y740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2009, 11:30   #4
drz01db3r6
Fahrzeug: E32 735iL Bj.1.89.
Harte Schläuche hab ich immer mit dem Feuerzeug ganz kurz erhitzt
danach gehen die seidenweich drauf.
Gruß Dario
drz01db3r6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2009, 06:08   #5
Heiko
Wie ist das mit dem sich noch in dem Behälter befindlichen Wasser? Fliesst das raus wenn ich die Pumpe rausziehe oder bleibt das drin? Ist vielleicht ein blöde Frage, wollte aber gleich in der Tiefgarage nicht den ganzen Boden vollsauen....
Alt 24.12.2009, 06:21   #6
das fliesst natuerlich raus, aber dafuer gibt es ja z B Sektkorken, Weinkorken oder anderes was man da so lange reinstopfen kann.
Wo sitzt Pumpe für Scheibenwaschanlage flohl BMW 7er, Modell E32 8 30.10.2006 14:02
Elektrik: Pumpe für Scheibenwaschanlage! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 0 11.07.2005 15:15
Elektrik: Einbau Pumpe Intensivreinigung Festus BMW 7er, Modell E38 3 26.04.2005 08:58
Elektrik: Hilfe Pumpe für Scheibenwaschanlage gesucht ! pitberlin BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2005 10:01
Kühler aus & einbau Matrose BMW 7er, Modell E32 12 19.10.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
