Alt 26.12.2009, 00:21   #1
23.3.1988e32
Fahrzeug: e32-730il (03.88) e32-730i (04.88)
Standard Tacho teilweise ohne Eunktion
Hallo ...
Ich habe mir ein alten 7ner e32 ez.88 geholt !
Leider zeigt mir der tacho nicht an wie schnell ich bin und wie viel er grade trinkt weiß einer was oder brauch ich einen neuen oder anderen tacho ?
danke für eure hilfe
23.3.1988e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.12.2009, 00:52   #2
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kann der Geber am Diff sein,was die Tachnadel betrifft.Im moment werden einige R6 GESCHLACHTET,da ist sicher was dabei.Sie mal welche farbe deine Rückseite hat vom Kombi.
Alt 26.12.2009, 01:57   #3
das duerfte ein verdreckter Geschwindigekeitsgeber am Differential sein.
Denn beides haengt ja zusammen.
Sind die Scheibenwischer auch nicht ganz o.k.? Denn die laufen auch Geschwindigkeitsabhaengig.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW E34 Website : Speed sensor
Kombinstrument hast Du euns mit grauem Rueckendeckel. Da ist der Chip nicht im Kombi drin, sondern im Stecker dazu. Siehe hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/2999...p_location.jpg
Wenn nun das Kombi defekt sein sollte, kannst Du einfach eins mit grauem Rueckendeckel einbauen und alle Fahrzeugdaten bleiben erhalten. Wenn Du eins einbaust mit blauer oder weisser Rueckwand, da ist der Chip im Kombi drin, also hast Du dann die Daten von dem Spenderfahrzeug. Wie hier
Den Chip kann man sich auch noch umschreiben lassen, aber das ist eine andere Geschichte
Der Sensor sieht so aus
62161379874
Speed Control Sensor; Electronic Speedometer Sender at Differential
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Part Number Image
Alt 26.12.2009, 14:22   #4
23.3.1988e32
danke für die schnellen antworten ...
meine wischer sind ganz schön zügig unterwegs !
und aus meinem diff. kommen komische schleifende geräusche ...
und wegen der farbe muß ich mal schau´n !
Stichworte
tacho
Elektrik: Comfort Access - teilweise ohne Funktion! Abenteuerland BMW 7er, Modell E65/E66 19 31.03.2010 18:44
Elektrik: fahren ohne tacho ?? royalflush BMW 7er, Modell E38 8 29.06.2007 18:21
Elektrik: Tacho(nur Tacho) ohne Funktion -tauschbar?? BestDad55 BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 19:46
BC und Tacho ohne Funktion LK730 BMW 7er, Modell E32 2 03.06.2002 08:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
