Alt 11.04.2010, 21:52   #1
BMW-730iA-E32
Fahrzeug: E32-730iA (10.92), W124 E420 (10.93)
Standard Zeigt im BC *Getriebeprogramm* ?
habe seit kurzem einen BMW 730i V8 . Bin total glücklich mit dem Auto nur zeigt er ab und zu den Fehler Getriebeprogramm an !!! Er macht es wie gesagt nur manchmal und bei der letzen fahrt in einer 30er Zone hakte es beim schalten (den Getriebeprogramm Fehler zeigte er bei fahrt aber nicht an) ! Wie gesagt Von ca. 15 mal Starten zeigt er einmal den den Fehler an und bleibt dann auch so bis zum abstellen oder 2ten Start Versuch. Was vieleicht noch wichtig wäre er macht das nur Morgens und Abends (Feuchtigkeit ???)
Ich hoffe das ist kein Zeichen für einen Getriebeschaden oder so ???
BMW-730iA-E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 21:57   #2
Spawn
Ölpreistreiber
Benutzerbild von Spawn
Fahrzeug: E32-730V8 (09.93), Automatik, Mercedes slk280 R171 BJ.2006
Tausch mal deine Batterie aus. Daran liegt es in den meisten Fällen.
Steffen
Spawn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 21:59   #3
milfhunta
schadstoffarmer sparer
Benutzerbild von milfhunta
Fahrzeug: E32-730i-1990-M30B30-
Ist oft ein Zeichen einer schwachen Batterie/Lichtmaschine:
Wenn du den großen Bordcomputer hast, kannst du das recht schnell feststellen.
Im Geheimmenü gibt es die Funktion: Bordspannung
Bei Motor aus: 12V und mehr
Bei Motor an: 13,5V und mehr
Das sind die Sollwerte
Ist ersteres zu niedrig: Batterie schwach
Ist zweiteres zu niedrig: LiMa schlapp
Wenn alles ok ist, musst du weiter suchen
Fährst du viel Kurzstrecke oder eher Autobahn?
__________________________________________________ ___________
SUCHE:
Softclose e32
Beifahrersitz Buffalo
Wer sein Facebookaccount löschen will, einfach im eingeloggten zustand:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://ssl.facebook.com/help/contac...delete_account
milfhunta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2010, 22:05   #4
BMW-730iA-E32
hab leider nur den kleinen BC .
Also wenn ich fahre dann immer minimum 25Km oder weiter
ja dann tausche ich mal die Batterie wollte sonst zum Boschdienst fahren um am Tester halten oder ?
Alt 11.04.2010, 23:50   #5
milfhunta
moment...mess sie erstmal durch. mit nem multimeter. geht sogar im motorraum am pluspol.
batterien sind ja nicht billig. und blöd wärs, wenn du ne neue kaufst, und dann wars die lichtmaschine, die langsam schlapp macht...
Alt 11.04.2010, 23:52   #6
BMW-730iA-E32
wie soll ich das messen im Motorraum ???
Alt 12.04.2010, 00:01   #7
milfhunta
der pluspol ist: beifahrerseite, in der nähe vom diagnosestecker, also rechts, wenn vor dem kotflügel stehst. normal ist da ein deckel mit nem plus drauf, wenn nicht, es ist so eine komische mutter.
wenn du ihn nicht findest, schaust in der betriebsanleitung unter "überbrücken" oder "starthilfe"
der minuspol ist irgendwas anderes metallisches, also der motor zum beispiel.
so ist es zumindest beim sechszylinder...
theoretisch kannst du auch im zigarettenanzünder messen, halt irgendwo die bordspannung
Alt 12.04.2010, 00:03   #8
BMW-730iA-E32
soll ich das beim laufenden Motor machen oder wenn er aus ist und auf Zündung ? und was muss das ergeben ?
Alt 12.04.2010, 00:07   #9
milfhunta
siehe oben, beides messen
Alt 12.04.2010, 00:26   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
auf dem Dom, dort wo das Domlager drunter sitzt, sind drei Muttern, eine etwas größere. Die kannst du als Masse nehmen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/daten/lpg/rimg0263m.jpg
Die große Mutter im Bild
Wie läuft der Motor denn im Leerlauf? Rund oder muckt er rum und schüttelt sich?
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Elektrik: Getriebeprogramm ?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 20 08.03.2009 14:07
Getriebeprogramm Andi74 BMW 7er, Modell E32 17 03.02.2009 14:46
Getriebe: Getriebeprogramm andykocht BMW 7er, Modell E32 16 08.12.2007 14:32
Motorraum: Hilfe!Automatikgetriebe zeigt im CC-Modul"Getriebeprogramm,Betriebsanleitung" Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 5 30.11.2005 17:33
Getriebeprogramm Ruediger175 BMW 7er, Modell E32 7 18.08.2005 05:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
