Alt 08.01.2010, 19:59   #1
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Standard Über 16 Volt an Zusatzsbatterie/ War das Messgerät!
Lösung, war das Messgerät
Hi, hatte gestern beim messen der Zusatzbatterie 16,3 Volt.
Dachte schon mein Multimeter ist defekt, ist er aber nicht.
Die Hauptbatterie hatte normale Werte.
Wie kann das sein?
Gruß Holger
Geändert von Holger-ZX12 (18.01.2010 um 17:32 Uhr).
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 10:51   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Bei laufendem Motor oder im Stillstand? Direkt an den Polen gemessen?
Grüsse
Michael
Alt 09.01.2010, 11:32   #3
rob e32
Benutzerbild von rob e32
Fahrzeug: e32 740, e30 325
glaub bei laufendem motor läd ja die lichtmaschine die batterien und dann sollte man so ungefähr 14-15V messen
bei stehendem motor so 12-13V...
beim bmw bordnetz sind alle spannungen bis 12V soweit ich das weis
rob e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 11:57   #4
__-michi-__
der bald LPG fährt ;-)
Benutzerbild von __-michi-__
Fahrzeug: E32-730i (06.92) V8 Schalter, E32-735i(11.86) jetzt gehört er meinem Bruder;), DKW Munga,Yamaha FZR 600, Simson Schwalbe, NSU Quickly,Honda DAX
eine Lichtmaschine lädt im Normalfall immer mit ca.14 Volt und egal ob beim 500 oder 5000 Umdrehungen, dafür hat sie ja eigentlich den Regler.
Du hast ja einen 740i wenn ich richtig gelesen habe. Hat der für die Zusatzbatterie ne zweite LIMA? Hat du an den Polen selber gemessen, oder irgendwo anders? Miss mal direkt dort! Du kannst auch mal direkt an der Lima messen, da sollten es wie gesagt ca. 14 Volt sein. Du kannst auch übern BC abfragen. "Geheimmenü" und dann glaub ich Position 9. Ob dieser Wert aber genau ist sei dahin gestellt, aber ist auf jeden Fall ein Richtwert
Grüße Michi
__-michi-__ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 14:27   #5
Doppelpack
Fahrzeug: E23 728i
Hier mal meine grade gemessenen Vergleichswerte.
Zündung aus
Batterie im Kofferraum 12,2 V
Hauptbatterie 12,7 V
Motor an -Bordcomputer zeigt 14,17 V an
Batterie im Kofferraum 14,21 V
Hauptbatterie 14,24 V.
Hilft dir zwar nicht weiter aber trotzdem schönes Wochenende
Gruss Doppelpack
Doppelpack ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 17:20   #6
Holger-ZX12
Standheizer
Grüsse
Michael
Ja, direkt an den Polen gemessen. Motor war aus!!!!
Mein Regler schein aber zu gehen, (BC Menü 9) immer so 13,5 -14,4 Volt. Mit dem multimeter so 14- 14,7 Volt wenn Motor läuft.
Alt 10.01.2010, 06:59   #7
14.7V ist zu hoch, ich habe einen Hella Regler drin und der regelt bei 14.1V
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP1125.JPG
Lima ist 140A
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/b...r/IMGP1124.JPG
ich denke mal, der Regler ist hin.
Alt 10.01.2010, 07:14   #8
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Na, ich denke eher, dass das Messgerät ungenau ist.
Denn statt 14.1 Volt 14.7 Volt anzuzeigen wäre eine Ungenauigkeit von 4%.
Das ist durchaus möglich, dass das Messgerät hier nicht ausreichend genau arbeitet.
Evtl. mal die Batterie des Messgeräts erneuern ?
Das kann die Genauigkeit deutlich verbessern.
Alt 10.01.2010, 12:58   #9
Holger-ZX12
Standheizer
JA, Das Gerät zeigt schon an, dass die Baterie leer ist. Werde wieder berichten.
Alt 10.01.2010, 14:07   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Nein, der Motor war aus, und dann hat der Regler nix damit zu tun.
Kann auch an einer schlechten Masseverbindung des Zweitakkus liegen.
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
HiFi/Navigation: Telefonkarte 5 Volt Shiro BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2009 15:33
5 Volt Prepaid Karten mo740i Computer, Elektronik und Co 2 21.03.2007 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
