Alt 19.11.2017, 17:43   #1
FE38
Benutzerbild von FE38
Fahrzeug: e38 728i Bj 98
Standard E38 728i nach längeren Standzeit kein Standgas/Leerlauf
Hallo Gemeinde, wie im Titel beschrieben setze mich in den Wagen Zündung an, der springt an und geht sofort wieder aus, wenn ich den Fuß am Gaspedal behalte läuft der, sobald Fuß weg geht sofort aus?
LLR?
Geändert von FE38 (19.11.2017 um 17:50 Uhr).
FE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 20:06   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
ich würde auf den Standgassteller tippen, wenn er sonst sauber läuft.
Der wird hängen!
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2017, 23:05   #3
FE38
Ja der läuft so ganz ruhig, qualmt auch nicht.
Meinst du das Leerlaufregelventiel?
Alt 19.11.2017, 23:17   #4
rk-oldtmer
Ja!
Ich würde mal leicht drauf klopfen oder ausbauen und reinigen!
Alt 19.11.2017, 23:27   #5
FE38
Habe im Internet gesucht nach Bildern wo der genau sitzt,
kein Erfolg für E38 728
Alt 19.11.2017, 23:39   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
m52b28 Leerlaufregelventil, frag mal google...
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2017, 06:39   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hier in der Anleitung auf Seite 16/17 wird der Ausbau des LLR beschrieben...
Alt 20.11.2017, 08:42   #8
FE38
Vielen Dank, die Beschreibung ist 100%ig, werde in der nächsten Zeit daran gehen. Berichte später ob es die Ursache ist, mein dank an alle
Alt 01.05.2018, 20:22   #9
FE38
War das LLR
Motorraum: Kein Leerlauf nach abgeklemmter Batterie. EML. Startet schlecht. sten81 BMW 7er, Modell E32 11 23.12.2014 08:56
Automatik: Kein Kraftschluss nach einer Woche Standzeit JochenV BMW 7er, Modell F01/F02 20 20.07.2012 15:03
Motorraum: 735i/732i. Nach ca. 20-30 Minuten nimmt er kein Gas mehr an, läuft nur noch im Leerlauf. jojose23 BMW 7er, Modell E23 6 28.10.2011 21:17
Kein Leerlauf nach LMM-Wechsel Atlan-Köln BMW 7er, Modell E38 13 04.05.2010 13:01
Motorraum: Kein Leerlauf nach Warmstart V8-Olli BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2007 08:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
