20.01.2010, 18:39
Fahrzeug: E38-735iA (05.2001)
iPod Schnittstelle u. DVB-T Nachrüstung
Hallo Freunde,
ich habe 2 Probleme:
1. Ich brauche eine iPod Schnittstelle (unkomplizierter Einbau)
Mein E38 ist ein 2001er Modell mit Navi high (16:9) ohne DSP, ohne CD-Wechsler
2. Ich benötige eine DVB-T Nachrüstung
Mein E38er ist mit TV ausgerüstet, offensichtlich analog. Kann nähmlich keine Sender im münchener Raum empfangen.
Kann mir ein E38 Spezialist mit Tipps helfen?
Danke im Voraus
20.01.2010, 19:28
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Ipod & Dvb-t
Hi ein Auto DVB-T mit 2 Antennen damit Du auch während der Fahrt schauen kannst, kannst Du an deinem Videomodul anschliessen. Bekommst Du so für ca 100-180 €.
Oden der aktuellste sucht sich auch nach verlassen de Sendeebietes sofort die neue Frequenz selbstständig(liegt glaube ich bei ca 450 €).
Als beste Ipod Lösung denke ich, sollte das Intravee II sein Damit bedienst Du alles vom Monitor aus. Der CD Wechsler entfällt dadurch aber, bzw. in deinem Fall wird es am CD Wechsler Kabnel ngeschlossen.(ca. 250 €).
Gruß aus Dortmund
Michael
20.01.2010, 20:00
Elchjäger
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Wenn Du es etwas günstiger haben willst (29,80 Euro), dann schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/42/mult...ml#post1362314
20.01.2010, 20:56
ipod
Hallo Michael,
brauche ich für den Intravee einen Wechsler? Ja oder Nein?
Alex
20.01.2010, 21:25
Die verflixte 7
Hallo Alex, nein aber er wird am CD Wechsler Kabel angeschlossen. Wenn noch kein abel liegt, muss es nur ins Radio gesteckt werdren und dann zum Gerät.
Er steuert deinen Ipod inkl. ID3 Tags Anzeige und zusätzlich kannst Du Alpine AINet Geräte anschliessen, wie Alpine Wechsler...
20.01.2010, 23:33
iPod Interface
Hallo Michael,
Danke für die Info. Ich benötige also
1. Intravee II Adapter
2. Alpine KCA-420i iPod adapter
3. AiNet Kabel
Habe ich was vergessen?
Alex
21.01.2010, 00:21
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Den DVB-T kannst direkt ans Videomodul anschließen, dazu findest du z.B. bei ebay Stecker, sodass er nur dazwischen geschalten wird. Einzig die Stromversorgung musst du selbst abgreifen. Ich würde nur Geräte mit Doppelantenne kaufen um ein gutes Bild zu haben.
Der Einbau ist also recht einfach.
Weiterhin solltest du bei deinem Videomodul TV während der Fahrt freischalten lassen, von Werk ab geht das nämlich nur im Stand. Ich könnte dir das freischalten, sofern du niemanden in deiner Nähe hast, der dir das machen kann.
21.01.2010, 09:37
Die verflixte 7
Zitat von cmasys
Hallo Michael,
3. AiNet Kabel
Alex
Hi , sollte glaube ich alles sein. + den Ipod
Wollte ich auch erst machen, hab aber jetzt das CP600BMW genommen. Ist auch genial.
