22.01.2010, 18:27
ASC Lampe und schlechte Gasannahme
Hallo zusammen,
seit heute Mittag habe ich bei meinem 94er 740 iL folgendes Problem: Die ASC Lampe brennt und der Motor nimmt eigentlich kein Gas mehr an. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 70 km/h, aber erst nach ewigem Anlauf. Ich habe nun mal den ABS/ASC Blinktest probiert, aber die Lampe leuchtet dauerhaft und erlischt nicht. Sicherungen im Sicherungskasten sind alle OK, aber die Ladespannung liegt bei 14,4V. Bisschen viel, oder? Könnte der Lima Regler die Ursache sein, und die Systeme aufgrund des zu hohen Spannungswertes aussteigen? Irgendwelche Vorschläge?
Vielen Dank vorab
Steffen
Geändert von m3s-steffen (22.01.2010 um 19:00 Uhr).
23.01.2010, 08:48
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Moin,
kuck mal ob der Seilzug am ASC-Vorklappenstutzen noch eingehängt ist, das ist der gekrümmte Metallkrümmer der vor der Drosselklappe sitzt.
Dort geht unten der Seilzug dran.
Auch sollte dieser wenn du die Zündung anmachst kurz die Klappe anziehen.
Check das mal.
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
23.01.2010, 22:05
Yo!
Hi Stiefelknecht, danke für den Tip. Es muss wohl an diesem Zug gelegen haben, der war zwar nicht ausgehängt, aber paar mal dran rumgezobbelt und die Kist lief wieder.
Steffen
