Alt 25.01.2010, 19:08   #1
Dominik D.
7er -> Kindheitstraum
Benutzerbild von Dominik D.
Fahrzeug: Dacia Duster Facelift (03/2014)
Standard Radiosender rauschen!?
Hallo zusammen,
bei meinem E38 mit "HiFi-System Professional DSP" habe ich ständig ein Rauschen bei fast jedem Sender. So als würde man schlechten Empfang haben.
Selbst in Nürnberg rauschen die Nürnberger Sender immer wieder.
Kann mir jemand was dazu sagen und Abhilfe schaffen???
Was könnte defekt sein?
Oder wie ist es denn bei euch mit Radio hören?
Empfangsqualität?
Dominik D. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 19:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Sehr häufig ist der Antennenstecker, der am Radio steckt Schuld.
Entweder der Stecker steckt nicht mehr 100%ig, hat einen Kabelbruch kurz vor dem Stecker/im Stecker oder im Radio hat die auf der Platine festgelötete Buchse einen Wackler (nachlöten würde helfen).
Alt 02.02.2010, 15:15   #3
Chris.Schlicht
Chris.Schlicht
Fahrzeug: E38-735iL (10.99)
Hallo N.Y.H.C..
Bei mir waren es die Antennenverstärker, die defekt waren.
Sitzen hinten in der C-Säule.
Hatte auf jedem Sender rauschen.
Chris.Schlicht ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 16:48   #4
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
...und wenn das rauschen nur zeitweise vorhanden ist??
Könnte es dann auch noch der Antennenverstärker sein???
Oder kommt dann nur noch Kabelbruch in Farge???
Oder Kabelbruch und Büchse??
Werner
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2010, 17:05   #5
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Gebrochene Kohlewiderstände erzeugen ein Rauschen (sizzeln wie Speck in der Bratpfanne)
Ich nehme an das wirds bei Dir sein, zumal es auch zeitweise aufhört. Ein ziemlich sicheres Zeichen....
Auch eine kalte Lötstelle würde ich nicht ausschliessen.
Was ist es für ein Radio?
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2010, 12:53   #6
wene21
Danke für deine Antwort!!!
Gebrochene Kohlewiderstände??
So viel ich weiß ist der BM24 bei mir drinnen!!
Werner
Alt 03.02.2010, 13:57   #7
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Das sind diese kleinen zylinderförmigen Teilchen mit den bunten Ringen(Bild)
Widerstände werden im Betrieb heiss und wieder kalt und stehen somit unter Dauerstress. Sind sehr langlebig aber können halt auch kaputt gehen.
Jedenfalls hört sich Dein Problem nach einem Bruch irgendeines leitenden Teiles an. Das rauscht, poppt, brutzelt und geht auch wieder mal ganz weg.
Wenns eher leise "fiept", dann isses übrigens meist ein Elko.
Radio ausbauen, öffnen, optisch auf "dubios" aussehende Lötstellen kontrollieren. Falls nicht eh schon was zu sehen ist, an Strom, externe Antenne (1m langen Draht in die Antennenbuchse stecken geht auch) und externen Lautsprecher anschliessen. Dann den Sender einstellen und mit einem Holzstöckchen auf der Platine rumstochern bis sich akustisch was meldet. Das entsprechende Teil ggf. entweder neu verlöten oder austauschen.
Kann auch ein Nicht-Radiotechniker
Dateityp: jpg widerstand_real.jpg (31,2 KB, 8x aufgerufen)
Abschaltung analoger Radiosender Schweizer BMW 7er, Modell E65/E66 3 05.02.2009 16:56
Radiosender filtern?? Dung BMW 7er, Modell E38 1 23.07.2004 10:12
Rauschen ! Bommi BMW 7er, Modell E38 5 23.03.2003 21:13
Radiosender speichert nicht s.amok BMW 7er, Modell E38 16 12.11.2002 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
