Alt 17.02.2010, 00:43   #1
DaRa75
Fahrzeug: 740i(03.98)
Standard Reifengrösse von 285/40/18 auf 255er ändern?
habe auf der Vorderachse 255/45/18 auf 8,5x18 Zoll Felgen von Schnitzer!
Auf der Hinterachse fahre ich 285/40/18 auf 10x18 Zoll Felgen.
Ist es möglich auf der Hinterachse auch 255er zu fahren? Wären dann 255/40/18! Änderung beim TÜV ist natürlich klar!
Danke,
David
DaRa75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 01:06   #2
MuFFe
Greif mal inne tasche und kauf die eingetragenen.
Möglich ist vieles, aber das bestehende hat auch seinen sinn.
Kann dir meine originool felgen abtreten, is sogar noch 3-4mm profil drauf, und 235 in 16" sind noch billiger.
Sonst nenn mal daten und fakten
Alt 17.02.2010, 01:25   #3
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: F10 535d LCI, F32 428i, G31 M550d
also wenn du vorn 255/45 hast und hinten auch auf 255 wechseln willst müssen das dann logischweise auch 255/45 sein und keine mit einem anderen querschnitt bei gleicher breite...
Kai
Alt 17.02.2010, 02:05   #4
MuFFe
@ Kai, so direkt wollt ich das jetzt nicht sagen, abgesehen davon das 255 auf 10" nach golf ausschaut, muß noch geprüft werden ob:
a: die felgen für die reifenbreite zulässig sind
b: die reifen für die felgenbreite zugelassen sind, da geben nicht alle reifenhersteller ein gutachten für raus.
c: Die fahreigenschaften sich mies verschlechtern können/werden
Ich selber fahre auf 9,5"x19 275, schaut gut aus, würd ich da 245er draufziehen (fahre ich als winterreifen) würd ich kotzen müssen.
Gruß Adrian
P.s. Ich weiß, 245er als winterreifen is net der bringer
Alt 17.02.2010, 02:15   #5
KaiMüller
naja, ab werk sind 255er auf 9,5x18"... also wird der halbe zoll aus meiner sicht wohl nicht viel ausmachen, weder optisch noch technisch...
eintragen muss mans halt, sofern man die von dir besagten paiere bekommt..
gruß,
kai
Alt 17.02.2010, 16:11   #6
DaRa75
....da geht es jetzt nicht um die Kosten;bräuchte auch keinen neuen Reifen hinten, da noch fast neu!
Nur vom optischen her: Die 285er laufen ganz gerade hoch! Hätte sie gerne etwas mehr nach innen gezogen! 265er würden auch noch gut kommen denke ich! Habe nur gefragt, ob 255er/265er technisch überhaupt auf 10x18 passen!
Habe heute noch beim Reifenhändler gefragt , der meinte mit TÜV-Eintragung : ja ,aber nur 255/40/18 oder 265/40/18! Wieso keine 45er weiss ich auch nicht....
Danke noch!
David
Alt 17.02.2010, 16:13   #7
KaiMüller
vielleicht, weil die größen im felgengutachten so für die 10x18 drinstehn?
wenn du vorne 255/45 drauf hast, kannst du hinten unmöglich 255/40 draufmachen...
das ist quatsch und trägt dir auch niemand ein...
kai
Alt 17.02.2010, 16:17   #8
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Standard Reifen
Hatte ganz früher mal die Rondell 0058 in 8,5 und 10x18 drauf.Da hab ich auch erst 235 50 vorn und 255 45 hinten gefahren.Später hab ich dann auch vorn und hinten 255er drauf gehabt und auch eingetragen.Allerdings, klar, mit dem gleichen Querschnitt.Sah ganz normal Fett aus und keineswegs nach "Golf"
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2010, 18:06   #9
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Danke noch!
David
Lass mich kurz nachdenken......ach ich lass das mit dem Verarschen und mach ne ernste Antwort
Also mal abgesehen davon das 255/40/18 die zugelassene Größe für den 7er is würde mit nem anderen Querschnitt der Abrollumfang nich mehr passen. Sprich dein Tacho zeigt nich mehr Richtig an. Das ist aber das geringere Übel. Wenn du vorn 255/40 fährst und hinten 255/45 würden deine Steuergeräte ständig unterschiedliche Impulse von den einzelnen Radsensoren bekommen und ständig würden ABS und ASC entweder abschalten und du hast buntes Licht im Kombiinstrument oder aber es würd permanent irgendwas regeln weil das Auto ja dann denkt das die vorderen Räder langsamer unterwegs sind als die hinteren.
Theroretisch was aber völliger schwachsinn wäre könntest du rundum auf 255/45 gehen und müsstest dann für die Eintragung ne Tachoangleichung vornehmen lassen.
Stefan
Alt 17.02.2010, 18:08   #10
KaiMüller
das ist falsch- 255/45 ist die richtige größe für den e38!
gerade DAS wäre genau die richtige lösung!
da muss man auch nix angleichen o.ä.
was du zu den unterschiedlichen größen sagst stimmt natürlich... deswegen sag ich ja, das daraus garantiert nix wird..
kai
radio ändern auf 16:9 DIsplay sladi75 BMW 7er, Modell E38 2 06.02.2009 18:28
Felgen/Reifen: 285 auf 9,5 Felge Michi730i BMW 7er, Modell E32 4 21.09.2005 10:46
Welche Reifengrösse auf 8.5x20 Zoll ET35 mays_7er BMW 7er, Modell E38 104 16.05.2005 20:57
Reifengrösse auf 18 Zoll was ist möglich ? pers. Erfahrung ? Paddy BMW 7er, Modell E38 30 07.04.2003 15:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:39 Uhr.
