| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  12.02.2010, 00:36 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740d 2001
				 Navi CD hängt anscheinend fest!!
 Hallo Leute,bin seit einigen Tagen meinem 7er am Basteln und habe entdeckt das die Navi CD nicht raus kommt wenn man auf (eject) drückt. Navi läuft alles ohne Probleme, CD Geräusche, das sie arebeitet, hört man auch.
 Gibts da wieder irgendeinen Trick?Hab zum Beispile mal 10 sec auf auswurf gedrückt aber nichts passiert.Wollte das eigentlich updaten!
 Weiss da jemand rat oder hatte mal das gleiche Problem???
		|  12.02.2010, 09:14 | #2 |
	| WBAGE61050DN49863
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
 Ja, ich hatte beim Update das selbe Problem, mußt das Navi vom Strom trennen, also hinten blauen Stecker abziehen, dann anstecken und die Auswurftaste drücken
 nur bei dir funktioniert ja die CD was evtl vermuten läßt das der Auswurf mechanisch defekt ist oder was meinen die anderen ?
				__________________  Ich bin Nissan & BMW-Fahrer und habe nichts gegen andere Marken |
		|  15.02.2010, 09:43 | #3 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 740d 2001
 Hatte das Teil jetzt schon mehrmals stromlos gemacht, nichts passiert,hat jemand bitte andere Vorschläge? |
		|  15.02.2010, 11:03 | #4 |
	| seit 19.2.19 Nichtraucher Premium Mitglied
 also bei mir ist das bei der navi-cd auch nen kleines problem:
ich drücke eject und das laufwerk hört sich an als wollte es auswerfen, die cd kommt jedoch nicht heraus und startet sofort wieder navi... ich muss beim auswerfen etwas druck seitlich auf die blende des laufwerkes ausüben damit die cd heraus kommt... als wäre das laufwerk nicht sauber im gerät verbaut und der auswurf daher nicht glatt läuft.
ich habe mich damit abgefunden werde aber in nicht allzuferner zukunft wohl auch auf ein MKIV wechseln   |
		|  15.02.2010, 14:16 | #5 |
	| WBAGE61050DN49863
 alternativ mal über nacht abklemmen und dann versuchen, so hat es bei mir funktioniert
 [offtopic]
 @ werner
 ich habe nen MK3 anzubieten ^^
 [/offtopic]
		|  15.02.2010, 14:45 | #6 |
					Zitat von JensE38  ...
 [offtopic]
 @ werner
 [/offtopic]
 |  ich glaube ich werde den punkt "MK3" überspringen
aber ich könnte mit dir das display tauschen.... dein 16:9 sieht ja langweilig aus... nen nettes 4:3 würde deinem dicken viel besser stehen (hätte grad zufällig eines da   ) |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
