Alt 01.05.2010, 16:26   #1
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Standard Lambdasonde Stecker bei allen Motorvarianten gleich?
sind die Stecker eigentlich bei allen Lamdasonden gleich?
Habe selbst ja einen 740 und würde gerne wissen ob auch die Stecker von den anderen Motorvarianten passen.
Habe langeweile und bin am überlegen mir gebrauchte Lambdasonden (am besten kaputte) zu besorgen und neue aus dem Zubehör anzulöten.
So brauche ich zum testen nicht meine org. auseinander nehmen.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 17:49   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Grundsätzlich sind die Stecker identisch.
Größter Unterschied bei den verschiedenen Motor-Versionen: Die Kabellänge.
Da sich die Kabel nur sehr schwer löten lassen (Alu-Kabel, damit die Wärme besser abgeführt werden kann; unglücklich beim Löten) ist Klemmen (Stromdieb) die einfacherer Methode. Diese wird bei vielen Zubehör-Lambdasonden auch Serienmäßig benutzt. Dadurch werden die Sonden zumeißt ganz erheblich billiger.
Alt 02.05.2010, 14:52   #3
gandalf
U2U Geheimhalter
Sind die Stecker dann auch zu allen anderen BMW Modellen gleich wie E38 E39 usw. also zumindest alle die nach dem E32 noch gebaut wurden
Alt 02.05.2010, 15:44   #4
sind nicht gleich, speziell beim M60 Motor, da gibt es die runde und die eckige Ausfuehrung, je nach Baujahr, und beide haben 4 Pins. Nur die Stecker sind unterschiedlich.
Alt 02.05.2010, 17:05   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Danke,
werde dann wenn meiner aus der Werstatt ist mal unten schauen welcher verbaut ist. Evtl. kann man ja mal ein Foto machen.
Bremsen: Bremskolben gebrochen. Sind die bei allen E38 gleich? bmw_e3 BMW 7er, Modell E38 13 17.09.2009 14:29
Elektrik: Sitzheizung auf allen drei Stufen gleich WaldiWiesbaden BMW 7er, Modell E38 2 28.01.2009 12:57
Fahrwerk: Stoßdämpfer VA - bei allen E32 gleich christian 72 BMW 7er, Modell E32 4 08.05.2008 20:29
Abgasanlage: Stecker für Lambdasonde karosserieseitig Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 23:16
Vorderachse bei allen Mod. gleich ?? gina BMW 7er, Modell E38 11 27.02.2004 11:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
