26.02.2010, 19:44
Fahrzeug: E65-735i
Getriebe- Notprogramm .
Hallo Männer,
Ich hab da ein Problem mit meinem E38 735 Bj96 101788km !!
Es ist so, wenn ich ganz langsam wirklich ganz langsam aus das Gaspedal trete und los fahren will, funktioniert alles schön und gut !!! Nur wenn ich dann etwas schneller drauf dapp ( kein kick down ) dann haut er sofort den Getriebe Not Programm rein ob manuel oder Automatisch muss ich ganz langsam drauf treten !!!!! Könnt ihr mir bitte sagen woran das liegen kann ? Ich wäre euch sehr dankbar.
26.02.2010, 19:49
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen aber ich glaube:
da is was kaputt.
Kann gut sein, dass viel zu wenig Öl drinnen ist, der Filter zu ist, was gebrochen ist usw.
Das kann man so nicht sagen.
Such mal bissl. Dazu gibts ETLICHE Themen bisher. Da bist das ganze WE beschäftigt.
Ist bei deiner Laufleistung aber schon etwas seltsam. Sicher, dass die stimmt?
Einfallsreiche Signatur
26.02.2010, 19:56
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
kann es evtl mit der lichtmaschine zusammen hängen bzw mit einer defekten batterie?
bei mir war die batterie defekt und so kams auch während der fahrt häufiger zum "Getriebenotprogramm"...
26.02.2010, 20:09
Bat könnte auch sein. Das hatte ich auch mal. Aber da haben auch noch andere Komponenten gesponnen, sodass man gleich auf die Bat schließen konnte.
Er soll sich einfach mal bissl Zeit nehmen und sich die ganzen Themen dazu rein ziehen.
26.02.2010, 20:27
Fahrzeug: E38-740 (06-1995)
Ich würde erstmal den Ölstand Prüfen hat er den bisher gut geschaltet?? oder er etwas Hart
26.02.2010, 22:37
Fahrzeug: E38 740i
Sieht eher nach defekten Automatikgetriebe aber zuerst Oelstand checken und ggf nachfuellen (was ich aber eher unwahrscheinlich finde) und falls es geholfen haette, erst dann Getriebeoelwechsel machen.
Geändert von BOSS740 (26.02.2010 um 22:44 Uhr).
01.03.2010, 23:25
Fahrzeug: E38-740 (12.96) Prins VSI 190 Liter Brutto >350.000 km
Hallo Jin28,
hast Du die Probleme in allen Gängen?
Hab das gleiche (im 1. und 2.) Problem - aber noch keine Lösung....
Matthias
02.03.2010, 15:35
würde erst mal fehlerspeicher auslesen, schauen was da drine steht
04.03.2010, 14:39
Fahrzeug: E38-750i(04.98)
Getriebe geht nach rep wieder
hi,
hatte vergangenen Okt selbe problem. hab hier meinen fall gepostet!
zum Post
lg mario
