Alt 28.02.2010, 21:16   #1
Campo
Benutzerbild von Campo
Fahrzeug: Corvette C6 Z51 -- Ehem. E38 740i
Standard Auto springt nicht an
Nachdem ich mein Auto nunmehr 5 Wochen hab stehen lassen, springt er trotz Batterie Überbrückung nicht an. Es klackt beim Starten - mehr passiert aber auch nicht. Ist es der Anlasser oder sogar die Lichtmachhine??
Please help :-(
Campo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 21:22   #2
SpahliV8
Benutzerbild von SpahliV8
Fahrzeug: E38-740i(04.94),E36-325i(08.96)
Mach eine neue Batterie rein oder klemm beim überstarten deine Batterie ab.
SpahliV8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 21:24   #3
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
also die lima sicher nicht...
es klackt ? so n klacken ausm kombi raus ? bzw so n tackern ?
oder hörst du vorn nur das was klackt =?
der anlasser dreht aber nicht an ?!
weil wenn er drehn würde, hätt ich auf EWS abgleich getippt...
bau die bat. mal aus... wenn die wirklich nen zellenschluss hat kann der wiederstand einer bat auch so groß sein das selbst das überbrücken nix mehr hilft...
oder du klemmst die bat mal kurz ab hinten .,... und startest vom kofferaum aus auf den dann losen polen mit ner anderen ... tut sich dann imma noch nix ... ggf. anlasser ...
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 21:25   #4
Campo
Warum hindert meine Batterie den Start?
Alt 28.02.2010, 21:26   #5
Campo
Beim anlassen klackt der Anlasser aber er dreht nicht an.
danke, werde es mal mit einer neuen versuchen. Hoffe, dass es nur die Batterie ist!
Alt 28.02.2010, 21:37   #6
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Benutzerbild von Jägermeister
Fahrzeug: E32-740i(01.94),Audi A4(2007), GSXR1100 (08.88)
Vielleicht klemmt auch nur der Anlasser.Klopf mal vorsichtig mit einem Hammer drauf.Hatte ich bei meinem letzten 528i auch.
Gruß Andree
Jägermeister ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2010, 21:39   #7
Campo
Gruß Andree
Hat es auch bei dir vorher diese Klackgeräusche gemacht??
Alt 28.02.2010, 21:42   #8
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Ja!!Am besten ist wenn einer den Zündschlüssel dreht und du gleichzeitig 3-4 mal auf den Anlasser klopfst.
Gruß Andree
Alt 28.02.2010, 21:46   #9
Campo
Gruß Andree
Dann versuche ich das, bevor ich mir 'ne neue Batterie hole.
Vielen Dank!
Alt 28.02.2010, 21:50   #10
Jägermeister
THE WALKING DEAD
Kein Problem.Hast du schon mit einem anderen Pkw Starthilfe bei dir geleistet?Sonst probiere das zuerst.Dann muß er ja trotz der kaputten Batterie anspringen.Falls er dann immernoch klackt ist es der Anlasser.
Gruß Andree
Auto springt nicht an knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2009 12:26
Elektrik: Auto springt nicht an - wg.Kopfstützen? Villeneuve BMW 7er, Modell E32 1 11.01.2009 20:33
Auto springt nicht an - Startknopf reagiert nicht Alfred G E65/E66: Tipps & Tricks 0 12.11.2008 12:04
Elektrik: Batterie 9,88V Auto springt nicht an Baumerous BMW 7er, Modell E32 10 12.04.2007 13:59
Elektrik: Auto springt nicht mehr an 750i Patrick P. BMW 7er, Modell E32 4 06.08.2004 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:55 Uhr.
