Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 03.08.2009, 11:03   #1
Regensensor (AIC) Funktionsstörungen
730de38
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
730de38 03.08.2009, 11:03
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Regensensor (AIC): Diverse Funktionsstörungen
Baugruppe: 61
Folgende Funktionsstörungen der Scheibenwischersteuerung mit aktiviertem Regensensor (Aktiv-Intervall-Control/AIC) sind bekannt.
1. Der Scheibenwischer wischt dauernd bzw. unkontrolliert. Diese Funktion tritt Sporatisch auf.
2. Die Empfindlichkeit des Regensensors lässt sich nicht verstellen.
3. Die Steuerung der Scheibenwischer über den Regensensor fällt zeitweise aus. Nach Aus- und Einschalten der Zündung (Klemme 15) funktioniert diese Steuerung wieder einwandfrei.
4. Der Scheibenwischer bleibt für Kurze Zeit ausgeschaltet wenn von der normalen Wischergeschwindigkeit (Wischergeschwindigkeit 2 oder 3) zurück auf Regensensor (Wischerstellung 1) geschaltet wird.
5. Nach aufeinanderfolgenden Schatten- und Sonneneffekten auf die Frontscheibe (z.B. bei der Ausfahrt aus einem Tunnel ins Sonnenlicht) schaltet sich der Scheibenwischer grundlos ein.
6. Nach Aktivierung des Regensensors wischt der Scheibenwischer vier- bis fünfmal über die Frontscheibe. Danach funktioniert die Steuerung der Scheibenwischer über den Regensensor nicht mehr.
7. Der Frontscheibenwischer bleibt nicht in der Endlageposition stehen, sonder bewegt sich ca 10 bis 15 Grad aus seiner Position heraus und bleibt stehen.
Beim einem Ausfall des Regensensors funktioniert die Scheibenwischersteuerung wie bei Fahrzeugen ohne verbautem Regensensor, d.h. im normalen Wischer-Interwallbetrieb
Ursache
Mögliche Fehlerursache zu den Fehlerbildern 1 bis 5
Softwarefehler im Regensensor
Mögliche Fehlerursache zu den Fehlerbildern 6 bis 7
Scheibenwischer-Doppelrelais fehlerhaft
Hinweis
Balsenbildungen im Bereich des Regensensors sind zulässig und wirken sich nicht in der Regel nicht auf die Funktionalität des Regensensors aus.
Betroffene Fahrzeuge
E38, E39, E46 mit Regensensor
Produktionszeitraum: Serieneinsatz bis Januar 2000
Vorgehensweise
Zu den Fehlerbildern 1 bis 5:
Wenn ein Regensensor mit der Software 1.3 und kleiner verbaut ist, dann ist dieser zu ersetzen.
Wenn im Fehlerspeicher des Regensensors der Fehler "2- Keine Anpassung an Scheibe möglich" abgelegt ist, dann ist der Regensensor neu zu initialisieren. Falls nicht erfolgreich nach 3 bis 4 Versuchen, ist der Regensensor zu ersetzen.
Zu den Fehlerbildern 6 und 7:
Wenn ein Scheibenwischer-Doppelrelais mit einem Fertigungsdatum alter als "379" (Kalenderwoche 37; Jahr 1999) verbaut ist, dann ersetzen.
Hits: 11761
Mit Zitat antworten
Elektrik: Regensensor CoMBaT BMW 7er, Modell E38 68 03.08.2009 18:59
Elektrik: Regensensor Harley/Buell BMW 7er, Modell E38 5 25.02.2009 00:53
Regensensor hemp BMW 7er, Modell E38 1 12.04.2008 15:28
Elektrik: Regensensor strippel BMW 7er, Modell E38 9 20.10.2006 08:05
Regensensor Bommi BMW 7er, Modell E38 14 15.09.2003 00:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
