Alt 14.04.2012, 23:59   #1
markus-schwarz
Fahrzeug: e38 735 bj.96
Standard Motor stirbt ab, wenn man(n) auf D stellt
hallo zusammen
habe mir die letzten tage die finger wund gesucht aber leider nichts gefunden.
ich habe mir für meinem 735i bj.96 ein automatik getriebe mit steptronic von einem unfallwagen gekauft. meiner hat auch steptronic (kannte den besitzer und wusste genau dass es funktionierte)
habe diese besagte getriebe also in meinem wagen einbauen und mit neuen öl befüllen lassen. soweit so gut. nachdem das fahrzeug auf die räder gestellt wurde haben wir den wählhebel auf "d" gestellt und der motor würgt ab, das gleiche auf "r". auf "n" und "p" ist alles gut sprich der wagen springt ohne probleme an. die werkstatt meinte das garantiert der wandler defekt sei. hatte die nase voll und habe mir eine hebebühne gemietet( sie wollten nochmal 500€ fürs einbauen) habe also das getriebe wieder ausgebaut den wandler von meinem alten getriebe genommen,alles wieder zusammen gebaut, neues öl eingefüllt und was soll ich sagen, immer noch das gleiche problem. was mir noch aufgefallen ist, die anzeige von der automatik im tacho ist komplett ohne funktion, da leuchtet nichts. mit meinem altem getriebe funktionierte dies aber noch.
es handelt sich um ein 5hp24 getriebe.
was kann es sein?
habe auch schon den motor gestartet den wagen auf der hebebühne nach oben gefahren, beide stecker vom getriebe abgezogen und dann auf "d" gestellt, geht immer noch aus. somit müsste ein elektrisches problem eigentlich ausgeschlossen sein.
danke im voraus und grüße
markus-schwarz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 11:53   #2
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wie hat man das "abwürgen" zu verstehen??
Geht der Motor irgendwie hörbar auf Last und rubbelt sich dann runter bis zum Stillstand, oder ist es eher so als wenn man die Zündung ausschaltet.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 11:57   #3
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Fahrzeug: 750il (3/95), 850iA (3/91)
Du meinst wenn Du bei laufendem Motor in D oder R wechselst? Oder versuchst Du ihn in D oder R zu starten?
Lg
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 12:00   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Dann lege mal eine Gangstufe ein und Versuche ob sich der Wagen schieben lässt.Wenn nein ist im Getriebe was gebrochen was Blockiert.
Alt 15.04.2012, 12:04   #5
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Das beantwortet sich doch eigentlich daraus, oder?
Zitat von markus-schwarz Beitrag anzeigen
..........und dann auf "d" gestellt..........
Alt 15.04.2012, 12:06   #6
markus-schwarz
@winni: sobald man auf d stellt gibt es einen schlag und motor ist sofort aus. so als ob die kupplung nicht trennt.
@hamster: natürlich motor auf p starten und dann auf d
@boxerheinz: wenn ich den wagen auf n anschiebe so das er rollt und dann auf d stelle fährt er.
es kommt mir einfach so vor das die kupplung nicht trennt. was mich auch noch wundert ist, dass die anzeige im tacho nicht funzt.
Alt 15.04.2012, 12:12   #7
boxerheinz
Habt Ihr den Wandler richtig drauf??????
Alt 15.04.2012, 12:18   #8
markus-schwarz
ja der wandler ist richtig drauf, wie gesagt erst hat die werkstatt das getriebe eingebaut,als das getriebe nicht funktionierte sagten die der wandler sei defekt.deswegen habe ich dann das getriebe ausgebaut und meinen wandler eingebaut, und das gleich problem ist immer noch da. habe gelesen das bei den 5hp24 getrieben die ölpumpe nie kaputt geht. irgendwas muss im getriebe sein dass es nicht trennt
Alt 15.04.2012, 12:20   #9
boxerheinz
Wie sieht das mit dem Bj aus,aus dem das neue Getriebe Stammt.
Alt 15.04.2012, 12:25   #10
markus-schwarz
meiner ist bj.96 und andere bj98.
die nummern von den getrieben ist vollkommen identisch :105800004
ebenso hersteller und typ
Motor stirbt ab nach Wahl auf "D" weaselhub BMW 7er, Modell E32 13 08.08.2011 07:02
Motorraum: Motor stirbt ab nach 15km, wenn 2 Tage nicht gefahren EddiMorelli BMW 7er, Modell E32 5 15.02.2008 22:36
Elektrik: Navi CD, auf was muss man achten wenn man eine CD kauft? BMWMA BMW 7er, Modell E38 7 13.11.2006 19:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
