Alt 29.04.2010, 15:11   #1
iL Grande
Fahrzeug: E32 735iL (02.89) E30 325i touring (12.89)
Standard Heizung?
Hallo!
Ich trau mich schon fast gar nicht danach zu fragen. Ich weis, es gibt Tausende von Beiträgen dazu. Aber irgendwie habe ich (glaube ich zumindest) nicht wirklich das Passende gefunden. Habe selbstverständlich die SuFu bemüht!
Vorab:
Folgende Heizung mit folgendem Lüfter ist verbaut:
Bedienteil: Loewe
Heizung: Siemens
Gebläsemotor: Siemens
Folgendes Problem:
Alles fing damit an, daß der Lüftermotor durchgehend auf voller Leistung lief. Die einzelnen Knöpfe für die Luftzufuhrregelung taten ihren Dienst. Die Heizung heizte.
Nach ein paar Tagen war allerdings Schluß damit. Der Gebläsemotor lief nicht mehr. Ebenso funktionierte die Steuerung der Luftzufuhr nicht. Außer der Knopf außen links für die Frontscheibe. Und der für die Heckscheibe.
Meine Vermutung war es nun, daß auf Grund des Dauerbetriebs der Gebläsemotor durchgebrannt war. Habe ihn ausgebaut und im ausgebauten Zustand nochmals überprüft. Er lief!
Nun gabs meiner Meinung nach nur noch das Bedienteil als Fehlerquelle. Also ausgetauscht. Das neue (gebrauchte) Bedienteil soll Funktionieren. Und ich glaube das auch einfach mal so. Alles wieder eingebaut. Bedienteil scheint zu funktionieren. Die LED´s leuchten und man kann beim Betätigen auch Geräusche hören.
Allerdings läuft der Gebläsemotor nicht.
Im ETK habe ich keine weiteren elektrischen/elektronischen Bauteile zu dieser Heizung gefunden. Also kein weiteres Steuergerät oder so (Heizschwert). Das scheint alles in diesem Bedienteilkasten integriert zu sein.
Das einzige was ich noch im ETK gefunden habe ist ein Widerstand fürs Gebläse.
Und den habe ich momentan im Verdacht die Ursache zu sein. Allerdings konnte ich den im Auto selber nicht finden. Und aus dem ETK geht auch nicht hervor wo er sitzt.
Zusammenfassend:
-Alle Sicherungen augenscheinlich ok.
-Wo kann der Fehler jetzt noch liegen?
-Wo finde ich den Gebläsewiderstand?
Danke vielmals
Grüße:
Jörg
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - Autos brauchen Liebe!" (Walter Röhrl)
iL Grande ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:37   #2
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Das denke ich nicht. Für beide Heizschwerter (Siemens/Behr) gibt es keine Einsatz- und Auslaufdaten. Daher also auch keinen E32 ohne solches.
Siehe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) HIER
Daher empfehle ich, das Teil anhand der hier im Forum vorhandenen Anleitungen auszubauen, zu prüfen und zu reparieren (lassen).
Kurz gesagt: im rechten Fussraum hinter dem Teppichteil der Mittelkonsole und der dahinter liegenden Luftführung ist das Teil seitlich ins Heizgerät reingesteckt zu finden.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 15:52   #3
iL Grande
Aha! Also doch ein Denk- bzw. Guckfehler von mir. Ich hatte das im ETK so verstanden, daß diese Heizschwerter nur bei Klima/Klimaautomatik Verwendung gefunden hätten.
Ich werde gleich in den Fußraum krabbeln
Danke!
Viele Grüße:
Jörg
Alt 29.04.2010, 17:02   #4
iL Grande
OK, Asche auf mein Haupt
Habs Heizschwert gefunden und gezogen.
Werd dann mal jetzt weiter suchen, wie es zu prüfen und ggf. zu reparieren ist.
Danke nochmal
Grüße:
Jörg
Alt 29.04.2010, 17:12   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Grüße:
Jörg
Dann schaue Dir ganz genau den Stecker / die Buchse an.
Die Lötstellen sind vielfach gerissen (rund um den Pin).
Wenn dort der Massepin abgerissen ist, spinnt auch das Bedienteil.
Stecker so oder so nachlöten
Knuffel
Alt 29.04.2010, 17:32   #6
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Standard Prüfung und Reparatur Heizschwert
gugscht hier,
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Heizschwert
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 14.05.2010, 13:12   #7
iL Grande
Top!
Hallo!
Danke nochmal!
Habe das HS nicht repariert. Habe extrem günstig ein neues (gebrauchtes) bekommen.
Problem ist behoben.
Also mal wieder: Heizschwert defekt!
Grüße:
Jörg
heizung jpparker BMW 7er, Modell E32 14 25.11.2008 23:54
Heizung/Klima: Heizung OF-ZZ BMW 7er, Modell E38 23 14.11.2007 11:58
Innenraum: Heizung Maradi BMW 7er, Modell E32 13 09.03.2006 22:41
Heizung zum x-ten Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 3 26.11.2004 09:00
Heizung StephanD. BMW 7er, Modell E32 19 28.11.2003 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:10 Uhr.
