Alt 26.10.2009, 11:50   #1
Ford Prefect
Fahrzeug: 730 iA (e32) R6 Bj.:09/1989
Standard Temperaturproblem Kühlwasser
Hallo 7er-Freunde!
Nach längerer Abstinenz wende ich mich mit einem größeren Problem (leider) an euch.
Ich komme mal direkt zur Sache:
Seit einem halben Jahr habe ich Probleme mit der Kühlwassertemperatur. Der Zeiger steht nicht immer in der Mitte, wie er soll, sondern bewegt sich nach dem morgendlichen Losfahren meist zügig in Richtung rot und bleibt im Bereich der Markierung zwischen Mitte und Rot. Ich schreibe meist, weil es sich um keinen eindeutig reproduzierbaren Fehler handelt. Gelegentlich steht die Anzeige auch die ganze Fahrt (10 bis 20 km) in der Mitte. Meist aber bewegt sich der Zeiger im Bereich der Markierung zwischen Mitte und Rot, mal links davon mal rechts davon. Gelegentlich nähert sich der Zeiger auch gefährlich dem roten Bereich. Bei der letzten längeren Autobahnfahrt hat sich die Anzeige dann kurz unterhalb der Markierung zwischen Mitte und Rot stabilisiert. Ansonsten ist oft Bewegung in der Anzeige. Der Zeiger springt innerhalb Sekundenbruchteilen über etwa ¼ der Skala (z.B.: von der Markierung zwischen Mitte und rot zurück in die Mitte) oder er zappelt so vier oder fünf Mal zwei oder drei Millimeter hin und her.
Zur Behebung des Problems habe ich folgende Reparaturen durchgeführt:
1. Viskolüfter ausgetauscht
2. Thermostat ausgetauscht
3. Temperaturfühler ausgetauscht
-Kühlwasser war in Ordnung kein CO2
-kein merklicher Wasserverlust
-sonst keine Motorprobleme
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Weiter Teile tauschen wird dann teuer, zumal die günstigen Posten schon durch sind.
Handelt es sich um ein elektrisches Problem? Wie grenze ich das ein?
Oder kann ein mechanischer Defekt im Kühlsystem solche Fehler erzeugen? Was kann defekt sein?
An dieser Stelle danke ich allen, die mit ihrer aktiven Teilnahme (also nicht wie ich ) am Forum helfen alte Autos am Leben zu halten.
Viele Grüße und schon mal danke fürs lesen und grübeln
Ford
Ford Prefect ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 11:57   #2
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Guten morgen
was ist denn mit der wasser pumpe ?
haste da schon mal nachgeguckt?
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 13:03   #3
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
- Wasserpumpe würde mir noch einfallen
- der Temperaturfühler könnte auch einfach kaputt sein
- Thermostat richtig rum drin ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 13:14   #4
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallöchen,...was für ne Mischung hast du als Kühlwasser????
Hast schonmal gespindelt.....ob du bis -10...-25....-40....oder so drin hast????
Ansonsten check das Thermostat nochmal,..habe auch mal nen neues Verbaut gehabt was defekt war...!!!!
Mfg Piet
Es gibt 3 Dinge im Leben! ..
..die du NiEmAlS zurückbekommen wirst!
Es sind..
..die Tage, die du gelebt hast.
..die Worte, die du gesagt hast.
..& die Chancen, die du verpasst hast...
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 20:55   #5
inko
Fahrzeug: 525iT 4.94/735i 1.91/735ial 3.89
Also erstmal ne Frage, hast du nen R6 oder nen V8, ist ein gravierender Unterschied beim Entlüften des Kühlsystems.
Dann als nächstes, wieviel Km bist du denn mit diesen Symtomen schon gefahren?
So hört sich das erstmal für mich nach nem Elektrik Problem an,schlechte Masse,Steckverbindung,etc.
Claus
inko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2009, 21:10   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
So in die Rcihtung würde ich auch tendieren... Kombiinstrument...
Alt 26.10.2009, 21:27   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn der Zeiger in Sekundenbruchteilen hin und her springt, ist es mit Sicherheit ein elektrisches Problem. Reine Temperaturänderungen über den Thermofühler können so eine Reaktion nicht auslösen.
Steckverbindungen prüfen, da du den Sensor ja schon getauscht hast.
Nur welchen an welchem Motor?
Hier zum Testen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1019599-post16.html
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 27.10.2009, 10:29   #8
Ford Prefect
Ärger zu euren Fragen
Erst mal vielen Dank für die schnelle Hilfe!
zu euren Fragen:
-Motor R6
-Kühlwasserfrostschutz für -25°C
-erstes gelegentliches Auftauchen des Problems Juni (seither etwa 2000 km gefahren)
Wegen der schnellen Sprünge der Temperaturanzeige glaube ich auch ehe an ein elektrisches Problem.
Heute gehts eh zu Inspektion, da sind dann mal die Stecker und Kabel dran. Das Thermostat checke ich sicherheitshalber gleich mit. Wenn sich da nichts findet nehm ich mir am Wochenende mal die Zeit mit dem Pyrometer die Motortemperatur zu messen, ob es da wirklich die starken Schwankungen gibt die angezeigt werden.
Ford
(der dann mal wieder mit dem Daimler fahren muss )
Alt 03.11.2009, 11:00   #9
Ford Prefect
Standard Update...
Ich konnte das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die Elektrik eingrenzen.
Nach der Temperaturmessung steht fest:
Den Starken Schwankungen der Anzeige (Mitte, fast roter Bereich und dazwischen) stehen konstante Temperaturen des Motors (88 bis 90°C, gemessen am Temperaturfühlergehäuse).
Die Stecker sind alle ok.
Jetzt läuft es auf einen Instrumententausch hinaus.
Muss das koplette kombiinstrument getauscht werden oder gibt es die Temperaturanzeige auch einzeln?
Netter Nebeneffekt: Bei der Kontrolle der Stecker hat sich mein Lüfutngsproblem (nur Aus oder Vollgas) selbst repariert.
Ford
Alt 03.11.2009, 11:06   #10
Olly730
Moin moin,
hab seit 4 Jahren das gleiche Problem bei unserem R6. Ist eindeutig das Instrument. Sobald man mit der flachen Hand auf das Amaturenbrett haut, geht der Zeiger wieder in die Mitte.
Uns störts nicht. wir wissen ja was es ist.
Olly...
Stichworte
kühlsystem
Motorraum: Temperaturproblem im Stau Tremblincox BMW 7er, Modell E32 29 12.05.2009 22:51
Motorraum: Temperaturproblem ????? RZA169 BMW 7er, Modell E23 2 23.01.2006 18:20
Motorraum: Temperaturproblem RZA169 BMW 7er, Modell E32 0 22.01.2006 02:59
Temperaturproblem im Urlaub fragol BMW 7er, Modell E38 30 05.08.2004 11:51
Temperaturproblem R6 Artos BMW 7er, Modell E32 34 03.09.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
