Alt 04.04.2010, 18:07   #1
Alexey13
Fahrzeug: E38 730d (03/01)
Standard Motor hat Aussetzer. 730d .
Servus Leute,
hatte den dicken letzte Woche in der Werkstatt, nachdem er immer wieder nach einer Fahrt beim langsamer werden unregelmäßige zuckungen hatte und dann im Stand sich angehört hat als will ihm jemand den Hahn zu drehen. Dort wurde ca.250 mal ein Fehler ausgelesen der was mit den Nockenwellen zu tun hat,(Sensor ??). Auf jedenfall Teil getausch und ich hab den Wagen wieder...
Fahrt nach hause ok, ca.10km..Nächste Tag kleine Shopping Tour, dann als ich mein Kumpel raus lassen will fängt alles wieder an,,,was ein UPTURN ""
Wisst Ihr was los ist, ich glaub ich schlag das ding irgendwann zu kleinholz ???
Danke für Antworten....Fzg:730d Bj.2001
Alexey13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 15:29   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
leckölmengen test an den injektoren machen ... geht auch über den tester oder konventionell mit den 6 fläschchen
gruß
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 20:44   #3
Alexey13
Soll ich das so den Leuten vom netten sagen leckölmengen test ???
Alt 05.04.2010, 21:31   #4
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Kraftstofffilter erneuern. Ist einfach, billig, und du kannst sicher sein, dass es am verschmutzten Filter lag oder nicht lag. Rücklaufmenge prüfen macht keinen Sinn. Sollen mitmal etwa zwei,drei Injektoren schrott sein? Das wäre unverscheinlich.
Wieviel km hat er runter?
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2010, 21:34   #5
Alexey13
hat jetzt 208.000km, habe aber alles machen lassen. Turbolader, Getriebe, usw.
viele Sachen. Eigentlich sollte er fit sein, Kraftstofffilter ist auch nicht älter als 6 Monate....
Gruss-
Eine Zeit lang hat er auch Start schwierigkeiten gehabt, hat immer der letzte Funke gefehlt sonst lief alles.....
Alt 05.04.2010, 21:54   #6
Mogi
Die Startschwierigkeiten hat er also nicht mehr? Was war die Ursache der Startschwierigkeiten?
Was selten vorkommt, aber du tankst Diesel mit ne Menge Dreck. Dann ist der Filter verstopft und es kommt zu deiner Fehlerbeschreibung.
Mogi
Alt 05.04.2010, 22:01   #7
Alexey13
Das mit den Startschwierigkeiten hatte er nur ab un zu ganz komisch...wurde nix gemacht ist halt jetzt erst mal nicht mehr passiert.....
Motorraum: Zum Xten mal: Aussetzer bei kaltem Motor! Holgi728i BMW 7er, Modell E38 12 08.10.2018 02:44
Motorraum: Motor ruckelt / Aussetzer 740iabmw BMW 7er, Modell E38 6 06.09.2009 02:02
Motorraum: Motor-Aussetzer amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 8 28.05.2009 14:02
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Motor-Aussetzer 740 - ratlos kaakus BMW 7er, Modell E32 3 01.10.2003 09:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
