Alt 03.04.2010, 01:50   #1
Shinji
Fahrzeug: E38-740i Sport (06.2001)
Standard Sicherung 39 (Sitzheizung brennt durch)
ich habe erst vor wenigen Tagen meine Sicherung für die Sitzheizung ausgetauscht. 25 Ampere und wollte die Heizung heute wieder benutzen und siehe da ging nicht mehr. Haube auf und siehe da : Sicherung ist schon wieder durch !?
Was könnte es sein? Defektes Kabel so das der Widerstand zu hoch ist?
Einfach stärkere Sicherung benutzen?
-Armin
Shinji ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2010, 02:16   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich würde denken die sitzmatte hat einen weg.
Alt 03.04.2010, 08:01   #3
730de38
Also beim FL ist die Sitzheizung diagnose fähig, da nicht durch einzelne Schalter verbunden sonder mit dem sogenannten Schaltzentrum in der Mittelkonsole. Ansonsten bleibt dir nur eines. Suchen nach dem Kurzen.
Auf keinen Fall überbrücken oder stärkere Sicherungen einsetzen. Das lösst den Fehler nicht und bringt die Gefahr eines Kabelbrandes.
Gruss Heiko
Alt 05.04.2010, 20:00   #4
Shinji
hmm Sitzheizung diagnose - haben wir hier dokumente oder Anleitungen wie das gemacht wird?
danke für die Antworten!
Alt 05.04.2010, 20:30   #5
730de38
Wenn selber kein passendes Diagnoseprogramm oder einen aus dem Forum in der nähe der so was hat, gibt es den freundlichen.... der das passende hat zum auslesen....
Gruss Heiko
Geändert von Jeff Jaas (05.04.2010 um 20:48 Uhr). Grund: Zitat gelöscht!
Alt 05.04.2010, 21:21   #6
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Als Ansatz für Do-it your-self Analyse
die ohm'schen Widerstände der Heizmatten rechts und links vergleichen.
Weis zwar nicht die Heizleistung, aber bei geschätzten 150W würden etwa 12A fliessen, d.h der erwartbare Widerstand kann im 1Ohm-Bereich liegen, also sehr sorgfältig messen.
Wenn die fragliche Matte wesentlich niederohmiger ist, muß sie wohl ausgebaut werden.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2010, 10:28   #7
JP BMW
nur original ist legal!
Fahrzeug: .
Standard gleiches Problem!
Habe das gleiche Problem mit der Sicherung für die Sitzheizung.
Habe gerade mit dem Freundlichen gesprochen. Er sagt es könnte ein Stecker abgegangen sein, die Heizmatten könnten defekt sein oder ein Kabel ist durchgescheuert.
Werde am 14. mal bei Ihm vorbeischauen und eine Diagnose durchführen lassen.
Werde berichten was es bei mir war.
JP BMW
JP BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung 5 brennt immer durch becks0704 BMW 7er, Modell E32 39 06.07.2011 21:21
Elektrik: Sicherung 18 brennt sporadisch durch stuekkeltoer BMW 7er, Modell E32 2 20.03.2008 19:17
Sicherung 18 brennt durch... MegaIceman BMW 7er, Modell E32 5 07.05.2006 20:19
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
