Alt 11.05.2011, 10:50   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Unterstützung beim Codieren
ich will nicht bis Lübeck warten, vielleicht hat ja Jemand der Experten schon vorher einen Tipp.
Der Freund eines Freundes (nicht das jemand denkt ich hätte solche Software ) wollte seinen ersten Codierversuch starten. Zuerst liest man ja den ZCS mit Hilfe des Buttons „ZCS aus SG“. Danach kommt bei mir immer die Fehlermeldung „Fahrgestellnummer falsch“………………. Auch der Versuch, die Fahrgestellnummer und auch den ZCS manuell einzugeben brachte die selbe Fehlermeldung. Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte? Und noch viel wichtiger, wie man den Fehler beheben kann?
Was ich bisher mitbekommen habe ist, dass das GM nicht mehr original ist. Das Auto ist Bj 94, das GM aus dem Jahr 98. Kann es schon daran liegen?
Ich würde gern die Abblendlichtüberwachung rauscodieren und die Servotronic reincodieren.
Freundlichen Gruß von
Jens
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 21:07   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
da stellt sich die allseits beliebte frage nach der hardware...
wenn der freund deines freundes, mit der software die du ja nicht hast, nen laptop mit usb statt echter serieller schnittstelle verwendet, so wird bei nem 94er wohl bereits der fehler gefunden sein... sollte das interface auch kein ADS unterstützen, so ist jegliche mühe dann wohl eh vergebens...
aber blicke in die glaskugel bringen einfach nix...
Alt 11.05.2011, 22:39   #3
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Um das rauszufinden, funktioniert denn IN*P?
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 23:10   #4
JensB
zuerst war es ein Dell D600. Der hat leider einen nicht belegten Pin9 bei der seriellen Schnittstelle und dadurch funktionierte die "Zündung an" Erkennung nicht. Jetzt habe ich, ähmm, der Kumpel , auf einen Dell D400 umgerüstet. Echte serielle Schnittstelle vorhanden. Inpa funktioniert bestens (bis auf das bekannte Problem mit den Livedaten bei der DME 3.3). Zugriff auf die Steuergeräte ist da, über das Toolset funktionieren auch die Lambdawerte in der DME.
Interface ist das do-it-auto, natürlich ADS.
Ich habe gerade noch ein bisschen Google bemüht. In einem Beitrag hatte jemand das Gleiche Problem wie ich. Da lag es daran, dass im Ordner "....ncs/work" alte Dateien lagen und jedes mal vor dem Auslesen eines neuen Fahrzeuges erst dieser Ordner geleert werden musste. Ich werde das am Wochenende mal testen.
Jens
Alt 11.05.2011, 23:54   #5
Marvin@Mars
Benutzerbild von Marvin@Mars
Fahrzeug: BMW E53 X5 4,4 IS BJ. 03/2000 , Prinz VSI LPG Anlage
Hi... habe keine Ahnung von dem Codiergedöns aber mal ne Frage. Abblendlichtschaltung raus?? Servotronic rein ??? Hä.. Gruß Dirk
Marvin@Mars ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 02:02   #6
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von JensB Beitrag anzeigen
... zuerst war es ein Dell D600. Der hat leider einen nicht belegten Pin9 bei der seriellen Schnittstelle und dadurch funktionierte die "Zündung an" Erkennung nicht. Jetzt habe ich, ähmm, der Kumpel , auf einen Dell D400 umgerüstet. ...
Extra für den D600 haben die BMW-Leutz ja die Zündung_Ein-Erkennung ja per Ini-File einstellbar gemacht. Somit kann man das Problem des fehlenden "Ring Indicators" (Pin 9) umgehen.
P.S.: Das umschaltbare RS232-Interface von tu-es-auto muß problemlos ohne Datenübertragungsabbruch funzen.
Alt 12.05.2011, 05:44   #7
ramsesp
Born to run
Benutzerbild von ramsesp
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Merkt man ; seit Mitte der Neunziger sind viele Autos, so auch unsere Bimmer immer mehr rollende Computer geworden. Und wenn man in so einem Technikkunstwerk ein aufwändigeres Detail wie z.B. eine Servotronic nachrüstet, muss man dies den verschiedenen Steuergeräten im Fahrzeug erstmal mitteilen, man codiert sie. Ähnliches gilt für den Austausch bestimmter Bauteil, wie z.B. dem Kombiinstrument. Google mal nach "Manipulationspunkt".....
Desweiteren überwachen unsere Autos die Funktion vieler Bauteile. Manchmal ist das aber eben auch nicht gewünscht, weil es dauernd Fehlalarme gibt. Und dann schaltet man die Überwachung einzelner Bauteile (z.B. Standlicht) ab.
Das Ganze ist extrem spannend, funktioniert aber im wesentlichen nur mit Software, die es nicht wirklich käuflich zu erwerben gibt (dazu müsstest Du einen BMW-Händlervertrag haben).
Axel
ramsesp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.05.2011, 11:50   #8
JensB
Hallo Theo,
du hast ja mehrere Beiträge von mir bezüglich Diagnose verfolgt und auch teilweise beantwortet. Bei D600 habe ich das .ini file auf ignition und ubatthandling 0 gestellt. Es funktionierte soweit auch alles, bis auf den Fehlerspeicherschnelltest. Der hat immer gemeckert, dass ich doch die Zündung anmachen soll. Außerdem hatte ich per U2U Kontakt mit jemandem, der wohl etwas Ahnung vom Codieren hat. Der meinte, dass aus dem fehlenden Ring Indicator Signal noch mehr Probleme resultieren könnten. Deshalb jetzt der D400, welcher eigentlich auch ordentlich funktioniert. Das mit dem Codieren wird auch irgendwann, zur Not warte ich halt bis Lübeck
Jens
Kann mir keiner beim codieren auf Tagfahrlicht helfen? basti740i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2011 17:34
Schlüssel beim E36 Codieren arrif70 Autos allgemein 2 20.01.2011 17:44
Elektrik: Mein Erfolgserlebnis beim Navi codieren Na$enbaer BMW 7er, Modell E38 33 26.02.2007 11:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
