Alt 19.04.2010, 21:40   #1
ovi84
Fahrzeug: E38-740 (4.95)
Breites Grinsen TV-Verstärkeranschluss
hallo, wollte mich erstmal bedanken da ich mit hilfe des forums meinen dicken auf 4:3 navi, dsp, cd wechsler und dritte bremsleuchte umgebaut habe, jetzt noch eine frage sonst bekomme ich das nicht mehr zusammen, wo wird der antennenverstärker dazwischen geschaltet??????????????????
hier mal ein bild und noch 2 bilder vom umbau
Dateityp: jpg 19042010100.jpg (105,7 KB, 28x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18042010097.jpg (107,7 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg 18042010099.jpg (106,9 KB, 26x aufgerufen)
ovi84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2010, 22:52   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard falls sich das nicht aus den Stecker-Fittings ergibt:
sinngemäß zwischen die Antennen in der heizbaren Heckscheibe und den Antenneneingang des Radios.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2010, 22:00   #3
ovi84
hi sinclair danke für die schnelle antwort,
aber ich hab mich falsch ausgedrückt ich meine den tv-verstärker der hat einen stecker mit 2anschlüssen man kann ihn zwischen heckscheibenheizung
und dieser schwarzen box anschließen ich zeig dir nochmal ein bild
Dateityp: jpg 19042010100.jpg (107,0 KB, 21x aufgerufen)
Alt 20.04.2010, 23:56   #4
Sinclair
Standard schau mal, ob Du die Kabel gemäß der Abbildung zusammenbekommst:
TV-Verstärker links
Dateityp: jpg TV-Verstärker links.jpg (30,7 KB, 36x aufgerufen)
Alt 21.04.2010, 18:00   #5
ovi84
vielen dank sinclair,
jetzt kann ich das die verkleidung wieder einbauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
