Alt 27.03.2010, 10:56   #1
Sandy 735
Fahrzeug: E32-735i (09.91)
Standard Springt nicht mehr an.
hallo
mein brumsel (bj. 91/735i/automatik) ging vor einiger zeit während der fahrt einfach aus und springt seitdem auch nicht mehr an.
ich will ihn aber einfach nicht aufgeben (was mein mann leider schon getan hat...) und wühle mich seitdem durch foren und meinen motorraum.
benzin kommt ja vorne an und der motor dreht auch, aber ich bekomme keinen zündfunken. habe gestern die zündspule gemessen, dort kommen auch auf den klemmen 15 und - spannung an (zumindest abwechselnd ein und aus), deshalb denke ich das der kurbelwellensensor funktioniert, aber ich bekomme nichts auf die kerzen:( . habe eine kerze direkt an die spule angeschlossen- auch nichts.
gestern habe ich dann eine gebrauchte spule von einem schrotthändler erworben und auch gleich eingebaut, aber als ich dann die zündung einschalten wollte war plötzlich die komplette bordbeleuchtung weg und seitdem dreht der motor auch nicht mehr, man hört nur noch ein klackern...
selbst mit der batterie von unserem e39 passiert nicht mehr :(
bitte bitte kann mir da jemand weiterhelfen ?
lg Sandy
Sandy 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 11:13   #2
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Wie sieht denn der Verteiler und der Finger aus? mal ab gehabt?
Die Zündkabel mal durch gemessen?
Grüßle
Falk
Edit fragt auch noch, wie hoch denn die Spannung an den Batterien ist.
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.03.2010, 11:18   #3
Sandy 735
hallo falk
danke für die schnelle antwort.
ja habe ich, der verteiler ist trocken und der stift auch ok(soweit ich das beurteilen kann)
aber hätte nicht an der kerze die ich direkt angeschlossen habe auch ein funken kommen müssen ? im momment geht ja leider gar nichts mehr... :(
lg sandy
Alt 27.03.2010, 11:44   #4
Sanda
Benutzerbild von Sanda
Fahrzeug: E32 730i Schalter Calypsorot Met. 1991E32 -740iA..Vorher Chrysler NewyorkerE32-730ia (07/1990)
Standard moin
Also ,zuerst must du versuchen in auf den alten stand zu bringen,
das heist :
die gekaufte spule erstmal wieder abklemmen und kontakte auf kurzschluß sichern( mit etwas isoband).
Dann sind höchstwahrscheinlich Sicherungen raus ,alle überprüfen ( Motoraum,
under der Rücksitzbank nicht vergessen.)
Vieleicht hast du die Spule versehendlich falsch angeklemmt.
Tippe auch auf die Spule,erstmal.
mfg sanda
Sanda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2010, 11:51   #5
nonickatall
Fahrzeug: ...
Hatte ich vor kurzem auch. Bei mir war es der Verteiler.
Verteiler und Finger getauscht und gut war.
Ich weiß allerdings nicht ob ein Zündfunke kommt wenn du das Zündkabel direkt an Masse hältst. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen.
Was du probieren kannst, das hat bei mir übergangsweise 14 Tage funktioniert, ist mit ganz feinem Schleifpapier vorsichtig die Kontakte in Zündverteiler und Finger etwas blank machen und oben den Kohlefinger und die dazugehörige Kontaktfläche auf dem Finger reinigen und mit Kontaktspray einsprühen.
Und dein zweites Problem hört sich definitiv nach entladener Batterie an.
Alt 27.03.2010, 12:23   #6
Sandy 735
erstmal danke euch allen für eure hilfe
ich switche immer zwischen pc und meinem auto hin und her.
werde gleich mal eure tipps umsetzen und hoffe das ich ihn zum laufen bringe, bin halt keine mechanikerin
ich sage euch später gleich bescheid
Alt 27.03.2010, 14:22   #7
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Kurbelwellensensor prüfen.Wenn der kaputt ist hat er auch keinen Zündfunken.Motorhauptrelais .Weis aber nicht wo das beim R6 ist.
Motorraum: 735 springt nicht mehr an Charly.1st BMW 7er, Modell E32 10 26.03.2010 02:47
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Springt nicht mehr an... LEH3538 BMW 7er, Modell E32 6 12.11.2007 23:56
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Motorraum: E34 M5 – 3,8l springt nicht mehr an…. Pace BMW 7er, Modell E32 4 12.04.2005 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
