Alt 19.04.2010, 20:05   #1
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Standard ASC-Fehler nach Motortausch
So, jetzt brauche ich echt mal Hilfe...
Es geht um einen 740i E38 Bj. 96
Ich habe einen defekten Motor gegen einen guten gebrauchten Motor getauscht.
Der "neue gebrauchte" Motor ist sofort angesprungen, läuft seidenweich ohne Aussetzer - also so, wie er laufen muß.
In der DME werden keine Fehler abgelegt.
Allerdings nun das Problem: Seitdem leuchtet die ASC-Lampe permanent.
Als Fehler wird ständig " Drehzahlüberwachung Leerlauf" und "Zündwinkelverstellung" abgelegt. Immer 255 mal und bei Fahrzeuggeschwindigkeit 2,75 km/h - obwohl das Fahrzeug steht.
Das ABS funktioniert.
Und wie gesagt, der Motor läuft einwandfrei und legt keine Fehler ab.
Wenn wir aber die Zündwinkelverstellung beobachten, ist der Zündwinkel im Leerlauf bei ca. 9°, was wohl noch in Ordnung ist.
Sobald man aber etwas Gas gibt, läuft er sofort aus der Toleranz auf 22° - 30°.
Daher wird vermutlich auch der Fehler im ASC gesetzt...
Hat das schonmal einer von Euch gehabt ???
Bin für jeden sinnvollen Tip dankbar !!!
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Airbag Fehler nach Sitzausbau beheben Bazi750 BMW 7er, Modell E38 7 22.10.2007 12:19
ABS/ASC Fehler. Ergebnis nach auslesen durch PASoft Siudemka BMW 7er, Modell E38 5 12.09.2007 20:09
Elektrik: Nach Akku wechsel des Schlüssels fehler... PhilV12 BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2005 12:30
E-Problem nach Motortausch? Motor startet und stirb wieder t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 3 10.06.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
