Alt 27.04.2010, 11:40   #1
rangsit
Fahrzeug: E32-730(11.89)
Standard Wasserstand
Beim Starten meines BMW E32 R6, kommt die Meldung `Wasserstand`.
Wasser ist genug drauf. Habe den Schwimmer schon gereinigt. ( neben dem Einfüllstutzen)
Frage: Könnte es doch der Schwimmer sein?
rangsit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2010, 12:12   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Es gibt nur WASCHWASSERSTAND oder KÜHLWASSERSTAND.
Was von beidem wird angezeigt ?
Alt 27.04.2010, 17:49   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Wasserstandsmeldungen gibbet hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserstandsmeldungen
und hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Wasserstände
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 28.04.2010, 01:04   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Du meintest sicher den Kuehlwasserstand. Auch wenn Du den Schwimmer gereinigt hast, bist Du sicher, das der noch wirklich schwimmt? Ausserdem, kann es vorkommen, das die kleinen Kontakte, einfach "Verschwunden" sind, die eine Ueberbrueckung vom Schwimmer und Gehaeuse bilden.
Gruss dansker
Alt 28.04.2010, 10:58   #5
Wolfgang81
6 Töpfe für ein Halleluja
Benutzerbild von Wolfgang81
Fahrzeug: E32 730i (3.87) M30B30 Prins VSI, Handgeschaltet
Drück den schwimmer doch mal manuell hoch und schau ob die Meldung dann verschwindet. Ist sie immernoch da ist an dem Sensor was faul.
Wolfgang
Wolfgang81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2010, 11:56   #6
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Und schau ob der Schwimmer richtig rum montiert ist, sonst zeigt er logischer Weise leer an wenn voll ist...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Motorraum: Wasserstand / Temperatur 750i Webchris BMW 7er, Modell E38 5 09.09.2009 16:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
