Alt 01.05.2010, 11:43   #1
hannes1981
BMW
Benutzerbild von hannes1981
Fahrzeug: 750i E32, X3, Z3 1.9
Standard Bis zu welcher Ah Leistung
kann mir einer bitte sagen bis zu welcher maximalen Ah Leistung ich eine Batterie in meinen Fuffi einbauen kann?
Vorgeschrieben sind ja 80-90 Ah.
Darf man da auch größere einbauen mit mehr Leistung?
Danke und Gruß
Hannes
[SIGPIC]
hannes1981 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 12:15   #2
givings41
Kölsch Blood
Benutzerbild von givings41
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Klar darfst du das,
nur je höher die AH Zahl je grösser ist auch die Batterie.
Solange die Batterie passt ist es kein Problem.
Nur wenn du an deinem Fuffi hinten elektr. Sitze hast wird es nicht gehen weil
du dann die Sitzbank nicht mehr drauf bekommst.
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
givings41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 12:31   #3
hannes1981
BMW
Hey,
der hat keine elkt. Sitze!
dann könnt ich ja ne 100 Ah einbauen!
cool!
Danke
Hannes
Alt 01.05.2010, 13:11   #4
givings41
Kölsch Blood
Klar wenn sie reinpasst kannst du das.
Alt 01.05.2010, 13:41   #5
puma
Perser Zarathustra
Benutzerbild von puma
Fahrzeug: E32-735i(01.1992) Autom.
Ich habe mir sagen lasen,dass
LM=Batterie = Voll geladen
LM>Batterie = Überladung
LM<Batterie = nicht voll geladen
Weiss aber nicht ob es wirklich so ist.
Ich habe auch 100Ah batterie und wenn ich 1/2 Std radio laufen lase dann ist Batterie fast leer.
LG Homayoun
Deine beste Zeit war nicht und deine beste Zeit kommt nicht. Jetzt ist deine beste Zeit.
Don't drink and drive , smoke and fly
Wer hier Schreibfehler findet, darf sie behalten
Ob man das Leben vor sich hat, ist keine Frage des Alters, sondern der Blickrichtung.
puma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2010, 14:00   #6
givings41
Kölsch Blood
wenn du ne 100 AH Batterie hast und die nach ner halben Std. radio hören leer ist dann ist die Batterie Defekt.
Oder du Fährst extreme kurzstrecke sodas die Batterie nie wirklich voll geladen wird.
Alt 01.05.2010, 14:41   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Es gibt in der Bucht auch ganz günstig den Nachrüstsatz einer 2. Batterie für den e32...
Alt 01.05.2010, 15:26   #8
mit einer normal funktionierenden Lichtmaschine reicht die Standardbatterie beim 750 vollkommen. Die Zusatzbatterie im Kofferraum ist auch nicht notwendig unter normalen Vorraussetzungen. Dies ist nicht Theorie, sondern Erfahrungswerte mit meinem Highline. Der hat naemlich eine ZUSATZBAT
Ich hab so das Gefuehl, als wenn das nicht ganz verstanden wird.
Bei niedrigen Drehzahlen, zum Beispiel wenn der Motor im Leerlauf läuft, sinkt die von der Lichtmaschine erzeugte elektrische Leistung. Ist die im Fahrzeug benötigte Leistung der eingeschalteten Verbraucher höher, so wird die Differenz aus der Fahrzeugbatterie entnommen, im umgekehrten Fall wird die Fahrzeugbatterie geladen. Um Überladung der Starterbatterie zu vermeiden, wird die abgegebene Spannung durch Zusatzeinrichtungen in der Höhe begrenzt.
Die Spannung der Lichtmaschine würde bei konstanter Magnetfeldstärke stark mit der Drehzahl und der angeschlossenen Last schwanken. Um die Spannung zu regeln, wird bei elektrisch erregten Lichtmaschinen (und die haben die
E32!!!) die Erreger-Magnetfeldstärke verändert. Als Steuergerät dient der Laderegler. Dieser vergleicht die Ist-Spannung im Bordnetz mit einer eingebauten Spannungsreferenz und steuert den Magnetisierungsstrom so, dass entweder der maximal zulässige Magnetisierstrom oder die Ladeschlussspannung der Starterbatterie nicht überschritten werden. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass nur die relativ kleine Erregerleistung der Lichtmaschine vom Regler beeinflusst werden muss.
Abfuhr der Verlustleistung.
Die Wandlung der mechanischen Energie in elektrische erfolgt nicht verlustlos, ein Teil der Energie wird in Wärme umgesetzt. Bei ungenügender Wärmeabfuhr überhitzt das Aggregat und wird dabei zerstört.
Zur Abfuhr der Verlustleistung wird üblicherweise eine aktive Luftkühlung vorgesehen. Und da hapert es meist beim E32, die Anschluesse aus Plastik sind abgebrochen, es kommt WARME Luft rein. Habe ich alles erneuert und die Lima bringt wunderbare Werte.
Die Ladekontrolllampe hat zwei Aufgaben:
Anzeige der korrekten Funktion des Generators
Fremderregung des Generators in der Anlaufphase
Im Normalfall leuchtet (bei Kfz) bei stehendem Motor und eingeschalteter Zündung die Ladekontrolllampe und erlischt schon bei geringer Drehzahl des Aggregats, spätestens nach einmaliger, kurzzeitiger Drehzahlerhöhung aus dem Leerlauf heraus, da an der Lampe keine Spannungsdifferenz mehr vorhanden ist. Ein anderes Verhalten deutet auf Defekte am Generator (Gleichrichter, Kohlen, Regler) oder einen Defekt der Lampe hin, vorausgesetzt die Bordbatterie ist nicht entladen. Die weitaus wichtigere Funktion der Lampe ist die Durchleitung bzw. Bereitstellung des Erregerstroms. Im Stand existiert im stromlosen Generator kein Magnetfeld. Da das für die Stromerzeugung notwendig ist, ist es obligatorisch, den Rotor mit Strom zu versorgen, damit sich in diesem ein schwaches Feld aufbauen kann. Der Strom fließt von Klemme 15 (Zündungsplus) über die Ladekontrolllampe durch die Generatorwicklung gegen Masse (Kl 31) und ist durch die Glühlampe (4 W) auf etwa 300 mA begrenzt (ohne Lampe flössen 2 bis 5 A). Bei der Rotation des Läufers wird sodann in der Statorwicklung ein Strom induziert, welcher zum kleinen Teil (o.g. 2–5 A, je nach Drehzahl) über den Laderegler weiter in die Erregerwicklung des Rotors fließt und zum größeren Anteil als Nutzstrom an den Ausgangsklemmen (B+) entnommen werden kann. Ist die Ladekontrollampe defekt oder ist keine Batterie vorhanden/diese entladen, kann keine Fremderregung im Stand stattfinden, und daher wird auch bei laufender LiMa keine Spannung erzeugt. Das ist auch der Grund, warum man Kfz mit völlig entladener Batterie nicht anschieben kann. Bei gebrauchten, älteren Lichtmaschinen kann sich im Rotor während der Lebensdauer ein schwaches Dauermagnetfeld gebildet haben, welches auch ohne anliegende Spannung besteht. Derlei Maschinen können auch ohne Ladekontrolllampe starten und im Betrieb Strom abgeben. Das ist jedoch ein nicht vorgesehener Effekt, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Lichtmaschine ohne Ladekontrolllampe bzw. ohne Fremderregung in Betrieb genommen werden kann.
Das sagt uns Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lichtmaschine ? Wikipedia
Oder: in Abhaengigkeit von der Leistung der Lima koenntest Du Dir theoretisch eine 1000 Amp Batterie (Abmessungen vorausgesetzt) einbauen, musst nur lange genug fahren, damit sie halt geladen wird, wenn denn der Tank reicht.
Alt 01.05.2010, 16:17   #9
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von puma Beitrag anzeigen
Das ist definitiv nicht so
Das Überladen verhindert der Laderegler, dafür ist der da.
Um eine größere Batterie 100% voll zu bekommen, mußt du natürlich etwas länger fahren. Aber wenn eine 120Ah Batterie nur zu 75% geladen ist, hat sie mehr Kapazität als eine zu 100% geladene 75 Ah Batterie, nämlich 90 Ah
gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 01.05.2010, 20:15   #10
puma
Perser Zarathustra
Hi.
Ja normal fahr ich max 20 bis 30Km/Tag.
gruß Wolfgang
Wieder was gelernt.
LG
Abgasanlage: Lambdasone - Welcher Stecker kommt nach vorne, welcher nach hinten? 750_b12 BMW 7er, Modell E32 0 03.10.2007 17:06
Getriebe: bei welcher km leistung sollte Getriebeöl gewechselt werden? Ray0105 BMW 7er, Modell E38 6 12.08.2007 13:43
Motorraum: B11 Leistung-Wie? Moistä BMW 7er, Modell E32 9 27.01.2006 19:40
Motorraum: Leistung csisec BMW 7er, Modell E38 12 25.06.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
