Alt 14.05.2010, 16:07   #1
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Standard Luftmassenmesser 740d
hallole,
nun habe ich auch mal nen richtiges problem:
mein rechter LMM bringt falsche werte... im leerlauf fast das doppelte wie der linke... BEIDE LMM sind NEU!
wenn ich nun die beiden LMM tausche, also von rechts nach links, dann bleibt der fehler bestehen also wieder der rechte hat fast den doppelten wert wie der linke...
der fehler trat zum ersten mal auf nachdem ich den dicken vom abgeholt hatte, war aber lediglich zum spur einstellen dort...
klemme ich einen der lmm ab, so läuft der dicke wie gewohnt mit gut leistung... nuja fast volle power (notlauf für beide LMM)
fehlerspeicher bringt natürlich auch luftmassenmesser-system und da die werte der beiden LMM: links 327 und rechts 625
notlaufwerte sind 350 für beide
die kabel und stecker sehen, soweit man sieht, gut aus, keine beschädigung und saubere kontakte...
logischerweise meldet der fehlerspeicher auch agr und laufruheregelung....
über hilfreiche tips zur fehlersuche bin ich dankbar
Dateityp: jpg leerlauf.JPG (57,1 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von PacificDigital (14.05.2010 um 18:13 Uhr). Grund: tippfehler dürfen bei fund behalten und auch verkauft werden ;)
Luftmassenmesser neria BMW 7er, Modell E65/E66 11 30.03.2010 00:32
E38-Teile: Luftmassenmesser Filou Suche... 1 11.11.2009 10:13
E32-Teile: Luftmassenmesser loewe65 Suche... 2 30.04.2009 08:23
luftmassenmesser CoMBaT Suche... 3 10.05.2006 06:34
Luftmassenmesser siebenerfan66 eBay, mobile und Co 0 22.08.2005 18:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
