Alt 29.04.2010, 21:05   #1
2000csbmw
BMW-Fan
Benutzerbild von 2000csbmw
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
Standard Heute hat's mich erwischt: Kipphebelbruch
fahre vorhin bei uns aus der Ortschaft raus,drehe den Bimmer bei warmen Motor bis ca.: 4500 U/Min und auf einmal Leistungsverlust und deutlich vernehmbares ruckeln beim beschleunigen.
Habe den Bimmer dann mit niedriger Drehzahl und deutlich vernehmbaren Klappergeräuschen noch ca.: 7 km bis nach Hause zurückbewegt.
Ventildeckel abgenommen und schon wurde meine Vermutung zur " grausamen " Wirklichkeit.
Die Nockenwelle ist nach meinem Erachten nicht eingelaufen ( keine erkennbaren oder fühlbaren Riefen ).
Mein 7er hat inzwischen 318.000 km gelaufen,und nun stelle ich mir die Frage ob es Sinn macht nur die Kipphebel zu tauschen oder aber einen kompletten gebrauchten Zylinderkopf zu nehmen.
Oder den kompletten Motor zu tauschen.
Falls hier jemand im Forum einen guten M30 Motor oder aber einen guten Zylinderkopf haben sollte ,wäre ich für ein dementsprechendes Angebot zu einem fairen Preis dankbar.
Mfg.
Dirk
Dateityp: jpg kipphebelbruch 001.jpg (98,5 KB, 102x aufgerufen)
Dateityp: jpg kipphebelbruch 002.jpg (105,7 KB, 86x aufgerufen)
Dateityp: jpg kipphebelbruch 003.jpg (101,1 KB, 81x aufgerufen)
Dateityp: jpg kipphebelbruch 004.jpg (102,1 KB, 66x aufgerufen)
Dateityp: jpg kipphebelbruch 005.jpg (112,5 KB, 116x aufgerufen)
Geändert von 2000csbmw (29.04.2010 um 22:52 Uhr).
2000csbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 21:12   #2
nonickatall
Fahrzeug: ...
Mein Beileid...
Zylinderkopf reparieren ist sehr teuer und aufwendig. Gebrauchten Zylinderkopf kaufen und umbauen ist eine Möglichkeit. Oder eben kompletten Motor umbauen.
Such doch ein Fahrzeuge was einen guten Motor hat und eine schlechte Karosserie kauf den für 1.000 Euronen und schmeiß den Rest weg.
LG
Ralf
Alt 29.04.2010, 21:29   #3
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Einiges steht in meinem Thread, Ruckeln unter 1400 U/min wenn warm.....
Mir scheint es unwarscheinlich, einen günstigen Motor mit wenig km zu finden, der einige Jahre problemlos läuft.
Wenn die Nocke wirklich gut ist, nimm den Kopf runter, lass die ventilsitze bearbeiten, und ersetze die Kipphebel. Wenn dein Budget es zulässt, tausche auch die Nocke, oder auch die Pleuellager.
Ohne Nocke kommst Du um 500€ weg.
Entscheidender für eine passende Empfehlung wären aber Fragen wie:
wieviel Zeit und Platz hast Du?
Machst Du es selbst?
Wie lange möchtest du das Auto noch fahren?
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 21:35   #4
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Ihr werdet es nicht glauben,
Ich komme eben von solch einer Reparatur nach hause!
Bei mir fast das gleiche Spiel:
Kurz Halbe Kraft vorraus, leicht Bergauf, und Klack, 1.Pott Auslaßseitig der Kipphebel wechgeflogen.
Dienstag Abend den Kopf runter, und vor ner 3/4 Stunde fertig geworden.
Alles halb so schlimm, man sollte sowas halt schon mal repariert haben. Ich hab da Gottseidank genug Erfahrung aus meiner E30-Zeit.
LG
Der Yankee
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 22:13   #5
m30 freak
Durchwirrtes Mitglied
Benutzerbild von m30 freak
Fahrzeug: e32-735ia pd.01.1991 diamantscwarzmetallic ,730 i bj 4 .87 blau metallic
moinsen,habe bei meinem 35er damals 1500, ca bezahlt. nockensatz dichtungsatz schrauben satz ,und leichte kopfbearbeitung .alles markenware alles andere ist wie geschlechtsverkehr durchs unterbeinkleidmfg harald
wasserpumpe Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/parts/catalog...em_water_pump/
m30 freak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 22:39   #6
dimidu67
Fahrzeug: 740IA E38 1994
warum ein kompleter motor? du hast den risiko den zelben problem zu haben in ein paar kilometer , am besten kopf runter und ein satz kipphebeln rein machen
dimidu67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 23:16   #7
Kaplan
Felgenschlossvergesser
Benutzerbild von Kaplan
Fahrzeug: E38 730i Bj 95 /E39 530d Bj.99 Yamaha FJ 1200
Standard kipphebelbruch
Also ich hatte vor 2 jahren das gleiche problem!habe mir beim abenson einen kompletten zylinderkopf besorgt(preis vor 2 jahren 150€ incl.versand) und einen dichtsatz für 190€ im zubehör und hab es zusammen mit meinem schwager umgebaut.hatten zwar damit einiges an arbeit aber alles war nachher wieder takko und ist es bis heute!!!
Kaplan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 10:30   #8
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wie soll das gehen?
12 x Kipphebel (Wenn tauscht man alle) = 369€
12 x Excenter = 36€
12 x Schraube = 15,6€
8 x Zylinderkopfschraube (kenn denn Preis nicht)
1 Zylinderkopfdichtsatz =291€
Alles BMW Preise
+Zylinderkopf planen ca. 60 Euro
Sind schon 798 + Zylinderkopfschrauben + Arbeit
Und wenn man den Zylinderkopf runter macht bei einem Auto das 318.000 km gelaufen hat sollte man unbedingt die Ventile prüfen ggfls. neu einschleifen und auf jeden Fall die Ventilschaftabdichtungen tauschen. Das macht bestimmt nochmal 200 Euro.
Sind dann knapp 1000 Euro. Mit Teilen aus dem dem Zubehör also keine BMW Originalteile vielleicht 800 Euro.. Aber drunter geht nix..
Es sein den man holt den Kopf runter, tauscht einen Kipphebel, plant den Kopf, neue ZKD und Kopf wieder drauf.
Um dann 1000 Kilometer später den nächste kaputten Kipphebel zu haben.
Bei der Laufleistung würde ich mir einen E32 mit 170.000 km für 1.000 Euro kaufen der einen guten Motor hat. Würde Getriebe, Innenaustattung oder was noch von dem Wagen zu gebrauchen ist im EBAY vertickern und den kompletten Motor einbauen.
Dann kommt er gggfls. sogar mit 0 Euro aus und hat einen Motor mit weniger Laufleistung...
Deswegen ein neuer Motor.
Alt 30.04.2010, 11:44   #9
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
ohne jetzt wieder eine Diskussion ob's die wirklich braucht oder nicht vom Zaun brechen zu wollen: Wenn schon, dann 14 Stück.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2010, 11:49   #10
nonickatall
Fahrzeug: ...
Wieso Diskussion..? BMW schreibt´s vor.. Jeder kann´s machen wie er will.. ;-)
Ich las immer 6 Weg.. Die braucht man nicht 8 reichen...
NEIN, war nur ein Spaß...
Mich hats erwischt- Kipphebelbruch CarstenE BMW 7er, Modell E32 57 16.09.2009 09:32
Heute hat's mich erwischt :-) küfi Autos allgemein 16 18.08.2006 00:43
Jetzt hat's mich erwischt Albatross BMW 7er, allgemein 2 17.04.2003 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
