Alt 28.05.2010, 22:03   #1
Steve214
Stefan
Fahrzeug: E32 730iA und E38 740 iA V8 Vollausstattung AUC Doppelte Verglasung
Standard Ausbau Motor und Getriebe 730 V8
Hallo liebe Forumsmitglieder,
habe ein Schlachtauto bei dem ich gerne den Motor mit samt dem Automatikgetriebe ausbauen möchte, habe die Kardanwelle sowie die Abgasanlage bereits demontiert und den Getriebehalter wegegschraubt. Vorne dürfte der Motor nur noch an den Motorlagern festgehalten werden.
Ist es möglich den Motor mit samt den Karosserieteilen, sprich dem Vorderachsträger abzusenken? Habe jeweils 3 Schrauben von unten entfernt, aber der Träger klemmt trotzdem noch. Oder muss der Motor an den Motorlagern gelöst werden und dann nach vorne oben aus der Karosse gehoben werden?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://schorsch.breit-seite.net/Bild...u/DSC01503.JPG
will den Motor mit Getriebe wie auf dem obigen Bild ausbauen, jedoch hängt der Motor noch an den Motorlagern, welche mit den 3 Schrauben von unten befestigt waren. Gibts da irgendwas zu beachten was noch zu entfernen wäre?
Geändert von Steve214 (28.05.2010 um 22:25 Uhr).
Steve214 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ausbau A-Getriebe Hector BMW 7er, Modell E38 8 12.03.2009 19:04
Karosserie: Wischergestänge und ADV Motor Ausbau? Zocki.McZock BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2009 15:25
Motorraum: Ausbau V12 Motor Erich E32: Tipps & Tricks 0 06.11.2005 10:50
Motorraum: Ausbau Auspuff/Getriebe/Kardanwelle Erich E38: Tipps & Tricks 0 14.10.2005 18:46
Getriebe Ausbau Red Dragon BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2005 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
