Alt 09.06.2010, 09:34   #1
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Standard 5HP18 - Ölundichtigkeit am Wahlhebeleingang
Hallo Experten,
hab' einen Ölverlust am 5HP18.
Es tropft am Wahlhebeleingang seitlich am Getriebe ab.
Ich vermute da ist ein Wellendichtring hinüber.
Frage:
- Hat jemand eine Teilenummer/ETK screenshot mit dieser Dichtung?
- Lässt sich der Wellendichtring bei eingebautem Getriebe wechseln?
DANKE!
David
Geändert von Chaabo (12.06.2010 um 10:22 Uhr).
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 10:25   #2
Hallo David,
laesst sich in eingebautem Zustand wechseln. am 4HP24 habe ich es schon selber gemacht. Auf der Seite von Johan ist eine Anleitung mit Bildern fuer das 5HP30, kannste so uebernehmen.
Am besten sofort 2 von den Dichtringen kaufen, denn beim ersten Mal ist bei mir der neue beim Einbau defekt gewesen, kosten ja auch kaum was.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/dutch740/s...ectorshaft.htm
Geändert von Erich (09.06.2010 um 11:34 Uhr).
Alt 09.06.2010, 15:06   #3
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Erich,
vielen Dank für den Link!
Kannst Du noch kurz verifizieren, ob die Teilenummer 24527509500 auch am 5HP18 zum Einsatz kommt?
(Habe keinen ETK installiert.)
Danke!
David
Alt 09.06.2010, 15:49   #4
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi David,
affirmative , die Teilenummer stimmt. Im ETK stehen auch die Maße, falls der nicht auf Lager sein sollte, Industriebedarf oder technischer Großhandel hat sowas gewöhnlich auch auf Lager:
10x18x5
Im Laden wird man wohl das durchgeben müssen: Wellendurchmesser 10 mm, O-Ring Durchmesser 5 mm.
Harry
Alt 09.06.2010, 15:56   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Wechselanleitung von Freddy für diesen O-Ring:
"Den Hebel (13mm Sicherungsmutter) vom Seilzug wegbauen, dahinter ist der Wellendichtring. Rauspopeln und dann neuen reindrücken. Freddy schmiert den mit Brennspiritus ein, wartet ne Minute bis er weich wird. Am besten mit ner 1/2 Zoll 12mm Nuß, eindrücken und wieder alles zusammen bauen..."
Harry
Alt 09.06.2010, 16:00   #6
also das 'rauspopeln' ist einfacher gesagt als getan.
Man kommt schlecht ran, hat wenig Platz, Auszieher passt auch nicht so richtig in der Enge.
David, die Ersatzteilisten gibt es online
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Welcome, BMW fans!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Online BMW Parts Catalog
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Maximillian Importing Company :: Mobile Traditon Licensee
Alt 09.06.2010, 16:39   #7
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Zitat von DVD-Rookie Beitrag anzeigen
Hi David,
affirmative
Harry
Hallo Harry!
Na, "treibst" Du dich auch noch hier rum.
Ganz liebe Grüße zurück nach Worms!!!
Hab' zwei dieser Ringe gerade telefonisch bei meinem Freundlichen bestellt.
Die Nummern stimmen wohl nimma, aber er hat's rausgesucht.
Kann morgen mal die aktuelle E-Teile-Nummer posten.
Der Einbau bereitet mir wenig Sorgen, da hab' ich in letzter Zeit ganz andere Projekte durchgezogen...
Geändert von Chaabo (11.06.2010 um 22:11 Uhr).
Alt 09.06.2010, 16:56   #8
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Hi David!
Klaro mache ich hier das Forum immer noch unsicher! Öha, da hast Du wohl vor allem mit Karrosseriearbeiten zu tun - oder?
Harry
Getriebe: 5hp18 automatikgetriebe ghibaz E32: Tipps & Tricks 4 20.05.2010 15:48
5hp18 phil25 BMW 7er, Modell E32 0 26.03.2007 23:35
Motorraum: 730er bockt ab und zu und säuft wie ein Loch, sowie ölundichtigkeit 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 5 13.07.2006 22:36
Motorraum: Ölundichtigkeit esau BMW 7er, Modell E32 3 27.04.2006 23:43
Lenkung: Neuer Beamer, Extras und Ölundichtigkeit Erich M. BMW 7er, Modell E38 9 30.01.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:27 Uhr.
