Alt 12.08.2012, 19:33   #1
presswurst
Standard Versehentlich alle Adaptionswerte gelöscht
Ich habe soeben in IN*A, dank meiner Wurstfinger, sämtliche Adaptionswerte des Motors gelöscht. Die Taste F9 habe ich versehentlich erwischt, auf dem Weg zur Taste F10, der Zurück-Taste. Leider gab es keine zusätzliche Frage, ob ich das wirklich will.
Der Motor läuft jetzt wie ein Sack Nüsse. An Fahren ist nicht zu denken. Das Kombi sagt "Leistungsverlust".
Hat jemand einen Tipp, was zu tun ist, damit der Wagen wieder fahrbar wird?
Danke für Eure Hilfe!
Alt 12.08.2012, 19:56   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Normal musst du einfach etwas fahren. Am besten Stadt, Überland und Autobahn. Von allem etwas. Er holt sich dann alle Werte wieder.
Oder hast du die Zeiten der Valvetronic verändert?
Geändert von Joerg (12.08.2012 um 20:08 Uhr).
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 19:59   #3
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Was heißt denn nicht fahrbar bei dir?
Mein Wissensstand ist das sich nach 50-200km alle Werte des Motors wieder gesetzt haben sollten...lasse mich aber gern eines besseren belehren.
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 20:10   #4
presswurst
Geändert habe ich gar nichts. Ich wollte nur die Unterseite verlassen und habe die Taste F9 gestreift. Der Motor nimmt kein Gas mehr an und die Drehzahl springt im Sekundentakt zwischen 700-1100 U/min hin und her und es schüttelt und holpert. Es stinkt auch deutlich nach Abgasen.
EDIT\\ Wenn ich das richtig verstehe, wurden folgende Adaptionen gelöscht:
Leerlauf
Klopf
Lamdba
Vanos
Drosselklappen
Saugrohrmodell
Oktanzahl
gelernte Varianten
Segmentzeit, Fehlzündung
Sekundärluft
Benzin im Öl.
Geändert von presswurst (12.08.2012 um 20:27 Uhr).
Alt 12.08.2012, 20:37   #5
Maschkow
Wie lange hast du ihn dann laufen lassen?
Hast du direkt wieder ausgemacht als du gemerkt hat das er schlecht läuft?
Wie sieht es denn aus wenn du ihn 5 Minuten laufen lässt?
Normal sollte es mit der Zeit immer besser werden.
Alt 12.08.2012, 20:51   #6
presswurst
Zitat von Maschkow Beitrag anzeigen
Wie lange hast du ihn dann laufen lassen? ...
Vielleicht 45 Sekunden. Ich wollte mit meiner Frage nur sicher gehen, dass ich nicht noch mehr verkehrt mache.
Geändert von presswurst (12.08.2012 um 20:57 Uhr).
Alt 12.08.2012, 20:58   #7
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Batteriereset (abklemmen) dann fahren...
...wird schon wieder.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2012, 21:04   #8
Maschkow
Was genau soll der denn da bewirken?
Das die Adaptionswerte zurückgesetzt werden?
Denke nicht das er sich die Arbeit machen muss...
Alt 12.08.2012, 22:25   #9
Arjan
www.e28*****.nl
Benutzerbild von Arjan
Fahrzeug: E65-745i (05.02)
Hatte das gleiche mal mit eine e46 316i
Der laufte nicht slecht, aber auch nicht 100%. Nachdem ich die Adaptionswerte gelöscht hatte war er kaum noch zu fahren. Luftmassemesser war defect. Neue eingebaut und er war direct wieder in ordnung.
Zum Glück gibt es Google Translate ... sonst war ich noch schwieriger zu verstehen!
Arjan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 01:27   #10
Winni
Nicht denken....einfach machen, du Vater des Problemkinds.
Stichworte
adaptionswerte gelöscht
Getriebe: Adaptionswerte zwingend löschen bei Getriebreset ? deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.03.2012 16:43
Abgasanlage: Neue Luftmassenmesser - Adaptionswerte löschen Linke Spur BMW 7er, Modell E38 8 17.06.2010 18:35
Habe versehentlich eine Felge versaut - was tun ? hbumberger BMW 7er, Modell E38 13 05.05.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20 Uhr.
