Alt 26.06.2010, 12:31   #1
PatiBerlin
Benutzerbild von PatiBerlin
Fahrzeug: E 65 745i 05.2002
Standard Massive Getriebeprobleme, die nerven. Kennt das jemand?
Hallo liebe 7er Gemeinde....
folgendes, wenn ich ca:55KM/h fahre schwankt die Drehzahl von 1200-bis 1800 Umdrehungen die Minute als wenn das Getiebe zwischen dem 4 und 5 Gang rumspringt das nervt enorm was ist das??? Wenn ich auf S fahre liegt die Drehzahl bei knapp 2000 Umdrehungen und alles ist gut ist da etwa das Getriebe defekt???
PatiBerlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 18:28   #2
Ekkehart
Dies Probleme kenne ich nicht. Anstelle von Ratespielen könnte man ja mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ab und zu gibt es da eine ganz brauchbare Information. Oder sind alle Vertragswerkstätten und Bastelbuden vom Lechhochwasser verschluckt worden?
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 18:42   #3
PatiBerlin
Fehlerspeicher ist sauber
Alt 26.06.2010, 19:41   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Du bist nicht der Erste mit dem Problem. Scheint Dein Wander übern Jordan gegangen zu sein.
Gruß Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.06.2010, 21:58   #5
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Ich meine auch dass es der Wandler ist, das Problem gibt es beim e38 auch. Habe es bei mir im Zuge eines defekten Rückwärtsganges richten lassen.
Ist halt nicht ganz billig, das Getriebe muss dazu raus.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2010, 23:57   #6
PatiBerlin
vielen Dank für die Antworten kann ich mir aber persönlich nicht vorstellen weil der Wandler im Getriebe ein mechanisches Teil ist richtig und wenn der kaputt wäre dann wäre das Problem immer aber es ist nur manchmal das macht die Fehlersuche sehr schwierig
Alt 27.06.2010, 00:09   #7
Das kenne ich auch:
Fehlerspeicher leer - und massive Probleme mit dem Getriebe.
ZF sagt, dass auch der getriebe-eigene Fehlerspeicher meistens dann nichts hergibt - stimmt das?
Hat das Getriebe einen separaten Fehlerspeicher - oder meint er den allgemeinen Fehlerspeicher vom Auto?
peter
Alt 27.06.2010, 23:01   #8
radiobernd
Radiobernd
Fahrzeug: G12-730LdxD(12/19)LCI
Wie schon oft diskutiert, ist der Drehmomentwandler die Ursache - so war es auch bei mir.
Kosten etwa € 2000.- oder EuroPlus.
radiobernd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 14:33   #9
Kaechele
Benutzerbild von Kaechele
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Der Wandler alleine kann es nicht sein , bei mir das komplette Getriebe gestauscht und im Schubbetrieb ist es immer noch da
Kaechele ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.06.2010, 18:28   #10
BoGSer
Benutzerbild von BoGSer
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Die Drehzahlschwankungen kommen eher vom Steuergerät des Motors als vom Wandler...es schwankt ja die Drehzahl und wird ja nicht vom Wandler definiert.
Meiner hat diese Schwankungen auch ab und zu, fällt aber kaum auf da diese nur im Bereich von 55kmh auftreten. Die Schwankung an sich ist auch nur ca. 150 U/min.
BoGSer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kennt die jemand? Hat die schon jemand? illnill BMW 7er, Modell E38 9 21.01.2010 16:50
Raum D,NE,K Suche jemand mit Nerven und geschickten Fingern. DrDealgood BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 28.10.2008 09:11
kennt den jemand?brauch jemand der sich den ansieht! comtek eBay, mobile und Co 0 01.03.2008 18:24
Kennt den jemand oder hat jemand Lust sich das Fahrzeug mal anzuschauen? johnnyr eBay, mobile und Co 2 08.10.2007 23:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
