Alt 15.05.2005, 18:50   #1
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
Standard Fensterhebermotorausbau
Hallo alle zusammen,
bin grad dabei den Fensterhebermotor auszubauen. Jetzt zu meinem Problem, ich bekomm den E-Motor nicht raus. Hat jemand von euch eine Anleitung für den Ausbau des E-Motors?
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 19:25   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard TauRo
schon in die Tipps u. Tricks v. Erich und Knuffel geschaut?
gruß jürgen
Alt 15.05.2005, 19:37   #3
TauRo
BMW for Live
ja hab ich. Ist aber nicht das was ich suche. Die Anleitung für die Türverkleidung auszubauen hab ich schon gefunden ist ja auch so weit alles abmontiert. Nur der E-Motor macht mir Gedanken, bekomm das Fenster nicht runter geschoben.Um an den E-Motr zukommen. Da muss es doch irgendwo ein sicherheitschlip verbaut sein wo man die Fensterscheibe lösen kann.
Alt 15.05.2005, 20:35   #4
mohei
Benutzerbild von mohei
Fahrzeug: 728i(E38) PD 03/99
Standard fensterhebermotor
hallo ,
schau mal in die datei - vielleicht hilft es ja
mfg mohei
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (114,5 KB, 754x aufgerufen)
mohei ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2005, 20:52   #5
TauRo
BMW for Live
Danke für dein Tipp, leider habe ich total vergessen wo ich den E-Motor ausbaue. Es ist hinten rechts bei den Vordertüren ist der Aufbau total anderst.
Alt 15.05.2005, 21:27   #6
mohei
hallo,
dann versuchen wir es halt mal so (siehe wieder anhang)
mfg mohei
Alt 15.05.2005, 21:28   #7
mohei
dann halt nochmal
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok2.doc (630,5 KB, 406x aufgerufen)
Alt 26.11.2009, 21:33   #8
lpg730
Benutzerbild von lpg730
Fahrzeug: E38 728iL BJ98
Muss da wirklich die scheibe mit raus? ich muss bei mir so ne rolle nach bauen die ist gebrochen (vom fensterheber)
50% von etwas ist besser als 100% von nichts
lpg730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 22:35   #9
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
Fahrzeug: Dodge RAM SLT 5.7 Hemi - E38-750i (12.1996) FL - E36 318i Cabrio - Seat Arosa
Um den fensterheber Motor bzw das ganze gestänge auszubauen muss die scheibe raus!
Anders kommt Ihr nicht an die 2 12er Torx außen Schrauben oben am Blech dran, wo so schön durchsichtiger Kleber drüber ist
Aber Scheibe raus is auch kein thema.
ich erklär den Ausbau mal kurz mit meinen Worten.
Hinten rechts.
Türpappe ab is ja klar.
Die Kabelbinder abknipsen, die Klipse raus.
Dann machst du am besten die 2te Türpappe ab, also die dünne Pappe.
zumindest unten lösen, nach oben stülpen!
Scheibe raus geht am einfachsten indem du innen erst mal dort wo auch oft die dreiecksrollos sitzen, entweder das rollo abmachst, oder eben den schwarzen plastikschutz abziehen.
Dann die 3 kreuzschrauben raus.
Nun solltest du wenn das fenster vorher runtergelassen wurde den gummis oben rausziehen wo das fenster wenn es schlisst anstösst.
Den kannst du komplett rausholen bzw wenigstens soweit rausholen dass dein fenster links und rechts etwas mehr luft hat.
Dann diese Leiste von aussen, die gegenseite von dem plastikschutz wo die 3 kreuzschrauben dran waren, diese rausziehen nach oben. Etwas weg von der türe halten und noch oben. Dann kannst du das fenster nachdem du unten die 2 Halter abgemacht hast mit den 10er Schrauben das fenster komplett hoch ziehen, etwas vopm Auto weg und ganz raus heben.
Dann nimm eine 10er Nuss für die kleine ratsche, am besten 2 kleine Verlängerungen und die ratsche.
Mehr brauchst du nicht.
Auch 12er Torx außen schrauben löst du am besten auch mit der 10er Nuss!
Unten Mitte das gestänge lösen an der 10er Schraube. Lösen reicht!
Dann die 2 Verlängerungen drauf mit der 10er Nuss. Dann die Klarsichtkleber an den 2 Löchern oberhalb der Türe am blech wegmachen. Da siehst du jeweils 1 goldene 12er torx aussen schraube. Diese abschrauben.
den Stecker in der Mitte des gestänges abziehen. Einfach mit 2 Fingern rein, zusammendrücken und ziehen.
Siehst du aber dann.
Dann das Gestänge nach unten raus. ist total einfach.
Ich hoffe das war einigermassen verständlich.
lg
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2015, 21:36   #10
Snaggo
Fahrzeug: E38-728i 12.96
Guten Abend, Leute:
Ich habe derzeit auch mit einem defekten Fensterheber hinten rechts zu tun und mir wurde bereits beim Ausbau der Türverkleidung hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/tuerv...ml#post2348628 super geholfen.
Mein Problem ist, dass mein Fensterhebermotor wohl durchgebrannt ist und das Fenster auf dreiviertel geschlossen steht. Ich komme also nicht an die Schraube zum lösen des Fensters am Gestänge, da diese hinter dem inneren Türblech sitzt.
Gibt es eine Möglichkeit das Fenster manuell auf und Ab zu bewegen? Ansonsten müsste ich wohl ein Loch in das innere Blech bohren, um so an die Schraube zu kommen.
Und was mir noch einfällt: Ich musste vorne links bereits den Fensterheber tauschen, da eine Rolle gebrochen war. Der Motor funktionierte jedoch noch. Kann ich den Motor von vorne in den Hinteren Heber umbauen?
Einen schönen Abend euch und Danke für die Tipps im Voraus!
Snaggo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:40 Uhr.
