Alt 27.12.2013, 14:06   #1
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Standard Motorschäden vermeiden - alle E32 betroffen:
Folgende Probleme haben die E32 die teure Folgeschäden verursachen und leider Konstruktionsbedingt sind:
M30 Triebwerke - also der klassische Reihensechser 730 und 735
Ölversorgung Nockenwelle
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/alle...-a-201213.html
Ölfiltergehäuse
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olfi...te-166571.html
Ölpumpe - mangelnde Fördermenge, fast alle M30 haben mangelnden Öldruck im Leerlauf
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/olpum...otor-7217.html
M60 Triebwerke - also der V8 als 730er und 740er
M70 Triebwerke - also der V12 als 750.
Die Ölpumpe löst sind und die Folge sind kapitale Motorschäden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/anzu...ren-28639.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/hat-7...ben-89279.html
Alt 07.03.2015, 20:55   #2
Setech
Um es nochmal hervorzuheben.
Der V12, also der M70B50 hat ebenfalls das Problem der losen Ölpumpe analog des V8.
In den T&T findet man einen Artikel: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/olpu...32-212891.html
Geändert von Setech (08.03.2015 um 16:09 Uhr).
Alt 19.05.2016, 14:14   #3
Claus Pingel
Benutzerbild von Claus Pingel
Fahrzeug: E32-750i V12 (PD: 12.04.90) seit 10.98
Standard Ölpumpe E32/750 V12
Moin Setech,
Seit ich Deinen Warnhinweis auch für die M70-Motoren gelesen hatte, bin ich in der Folgezeit nur noch mit schlechtem Gewissen gefahren.
Zu recht: Denn, wie sich jetzt bei der Kontrolle der Befestigungsschrauben von Ölpumpe und Öldruckrohren herausstellte, waren die Schrauben an den Rohren locker.
Nun wurden sie mit "loctite" neu eingeschraubt.
Nicht auszudenken, was als Folge dessen alles hätte passieren können, wenn ich Deinen Rat nicht ernstgenommen hätte.
Danke.
Gruß Claus
Claus Pingel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.05.2016, 18:00   #4
Königspudel
Anfänger
Fahrzeug: G12 750Lix Indi,E32-750iL, E66-750iL-01.07.87, E31-850ci, Mini
Heute in der Oelwanne vom M70 gefunden
Danke für den Hinweis
Dateityp: jpg image.jpg (78,5 KB, 145x aufgerufen)
Königspudel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2016, 14:13   #5
bernde73
Fahrzeug: E32-730i (1992)
So, nun ist es passiert. Nachdem bei meinem m30 der Kipphebel gebrochen ist, offenbarte sich auch ein Kolbenschaden. Schöne sch.... Kennt jemand einen Mechaniker des Vertrauens im Raum Berlin, der mir den Motor wechseln könnte?
Der m30 b30 wäre vorhanden. Vielen Dank für eure Hilfe.
Gruß, Oliver Bertel
bernde73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2016, 23:36   #6
harrry
Wegen vieler Hinweise hier aus dem Forum:
Ich habe die Ölwanne beim M70 demontiert. Und... - die Muttern der Öl-Pumpe waren nicht fest!
Hatte vorher keinerlei Anzeichen!!!
Alt 04.09.2016, 23:38   #7
harrry
Mal direkt eine Frage: Die Bolzen, die die Pumpe halten, sollen gereinigt und EINGEÖLT mit Drehmoment angezogen werden? Ist das so richtig?
Alle Reihensechser mit M30 Triebwerk also 730 und 735 sind betroffen. Setech E32: Tipps & Tricks 10 24.10.2014 22:30
Elektrik: Lichtmaschinen-Austausch vermeiden DVD-Rookie E32: Tipps & Tricks 2 16.01.2008 00:51
Motorschäden durch defekten Kat Schorsch BMW 7er, Modell E32 25 23.02.2007 00:28
Motorschäden 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E38 17 28.02.2006 13:07
Motorschäden 740d TrapperTomBox BMW 7er, Modell E65/E66 0 26.02.2006 11:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
