Alt 13.08.2010, 12:34   #1
Philipp2604
Fahrzeug: BMW 735iA (05/87) Pfelgeobjekt, MB C180 (04/97), BMW X5 (09/09), Golf IV Cabrio 1.6 (04/98)
Standard Bombe, Regelventil
Hallo Zusammen,
ich hab eine Frage und zwar ich bin ich am Rätseln was bei mir im Moment kaputt ist.
Folgende Situation bei mir: Wenn ich den oberen Sensor am Regelventil anstecke mault er wie bei einem Wackelkontakt immer nach "Bremsdruck". Wenn ich bremse dann muss ich relativ viel Kraft aufwenden, also bremsen ist vollkommen normal nur das ich konstant immer viel Muskelkraft brauche, die Verstärkungswirkung ist irgendwie nicht richtig vorhanden.
Wenn der Motor aus ist, muss ich ca. 10 mal pumpen bis die Bremse hart wird und das Öl zurück in den Behälter geflossen ist.
Ich bin am überlegen ob das jetzt wirklich die Bombe ist, oder eher das Regelventil oder vll noch was anderes. Habe jetzt soviele verschiedene Meinungen gehört. Würde mich freuen über ein paar Meinungen von euch.
Danke im Vorraus.
Grüße Philipp
Wer sein Auto liebt, der schiebt...
Philipp2604 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 13:15   #2
Sieb-bach7
Benutzerbild von Sieb-bach7
Fahrzeug: E34(03.91)
Vielleicht hast Du daselbe Problem wie ich. bei meinem 6er. Habe die Bombe und Regelventil gewechselt. Problem immer noch, ich nehme an,das die Pumpe verschlissen ist. bzw.nicht mehr genug Druck bringt. Soll ja um 110 bar sein. mfg. jürgen.
Sieb-bach7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 13:23   #3
Servopumpen-Reparatursatz hab ich da
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/serv...its-87146.html
10 x pumpen erscheint mir ein bischen wenig, ich denke mal, dass die Bombe auch was weg hat und innen Risse sind
Hier mal ein Video, den wir gemacht haben von einer Bombe, aufgeschnitten.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) UPGRADES/FUN - CUTE STUFF
Ist zwar die von den Niveaudaempfern, aber gleiches Prinzip.
Den Druckschalter wuerde ich auch sofort wechseln, kostet so 20-25 Euro neu.
Alt 13.08.2010, 14:31   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
10 Mal ist wirklich was wenig...
Ich muss etwa 25 mal treten... dann ist auch der Ausgleichsbehaälter voll...
Was für eine Servopumpe hast du denn?
Die einfache oder Tandempumpe
Bei der einfachen... denke ich... lässt es sich auch was schwerer Lenken wenn zuwenig Druck da ist
Der Umwelt zuliebe:
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2010, 18:15   #5
Philipp2604
735iA ohne Niveau, geht ein Schlauch rein und einer wieder raus soweit ich das gesehen habe. Also ich denke mal keine Tandem.
Ja lenken geht teilweise schon etwas schwieriger. Also Pumpe und Bombe?
Alt 13.08.2010, 23:35   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Phillip, wie geht das denn beim Bremsen? Wenn Du auf Bremspedal drückst, geht es dann langsam immer tiefer, und die Bremswirkung, kommt erst recht Spät, so wie nach einer "Gedenksekunde? dann kannst Du mal davon ausgehen, das die Bombe fertig ist. An der lenkung, hast Du nichts Auffälliges bemerkt, oder geht sie auch "Strammer" wie sonst?
Gruss dansker
Alt 16.08.2010, 13:44   #7
Philipp2604
Die Bremswirkung ist konstant da, d.h. desto tiefer ich rein drücke desto fester packen die Bremsen auch zu. Nur das Pedal ist ingesammt etwas hart.
Pumpen muss ich so ca. 15 mal dann ist der Behälter wieder voll.
Gedenksekunde braucht er sogesehen nicht. Lenkung ist ein bisschen stramm, ich würde jetzt so spontan sagen dass die Pumpe ein bisschen zu wenig Druck liefert.
Wäre das eigentlich TÜV relevant?
Alt 16.08.2010, 18:08   #8
dansker
Ok, aber wenn Die Hydraulikpumpe, nicht den nötigen Druck liefern kann, dann ists auch "Mau", mit dem Rest der Anlage. Wenn die Pumpe nicht den Druck liefern kann, dan ist etwas Defekt, und es ist dann sehr wohl, "TÜV Relevant". "Schmeiss" mal eine andere Pumpe rein, vielleicht kommt sich das System dann wieder.
Gruss dansker
Alt 18.08.2010, 16:47   #9
Philipp2604
ok, ja kann ich im Moment eigentlich so weiter fahren, der Druckzustand ist seit ca. 10 tsd km unverändert, oder kann es sein dass die Pumpe irgendwann komplett in die Grätsche geht?
Regelventil Hinterachse Hutschie85 BMW 7er, Modell E32 1 27.05.2010 23:49
Regelventil Niveauregulierung Juergen7er BMW 7er, Modell E32 1 20.12.2006 01:34
E38-Teile: Regelventil Niveau schleuder Suche... 0 17.11.2006 17:42
Die Bombe Neumi BMW 7er, Modell E32 4 10.05.2003 00:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
