| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  22.08.2010, 12:21 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-740i Bj. 94, M60B40 mit Zenit LPG-Anlage; E3 2800 Bj. 04/69 M30B28, Erstseriemodell; E30 318i Cabrio FL, Bj. 08/91, M40B18
				 Motorsteuergerät defekt und fährt trotzdem??!!
 Hallo habe bei meinem nachdem er gestern mehr als bescheiden gelaufen ist heute den Fehlerspeicher ausgelesen und habe folgende Meldung bekommen:
 202 Control Unit
 Please delete fault storage, if fault occurs again control unit must be replaced.
 Der Fehler war bereits mehrfach vorhanden und immer wenn er auftritt schaltet das Getriebe wie sch*****
 Mein Problem ist nur das Auto fährt eigentlich irgendwann wieder ganz normal zumindest motorseitig- er scheint sich also damit abzufinden?
 Ist es möglich das das Steuergerät hinüber ist und der Motor dennoch normal läuft?
 Achja und in der Livediagnose zeigt Carsoft nur wilde falsche Werte an bspw. Motortemperatur 150 Grad Drehzahl 90 U/min usw..
 Wenn ich die Live Daten vom EGS nehme passen die Werte..
 Ich weiß nicht mehr weiter vll. hat ja jemand in meiner Nähe ein Steuergerät was man testweise dranhängen könnte um auszuschließen, dass das SG wirklich defekt ist..
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
