				 E38 CD Wechsler nachrüsten - was brauche ich
 habe gerade und auch schon vor geraumer Zeit mich mal über die Nachrüstung des CD Wechslers informiert und will das jetzt angehen. Möchte aber gleich richtig vorbereitet sein und daher hier ein paar Fragen.
 Mein Auto ist Bj 7/98. Es hat weder Bordmonitor, noch DSP. Ein Kabel muss vor, soweit so gut.
 Ich hätte einen Wechsler Typ P samt Halterung hier, der ja zeitmäßig passen würde, allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden, was es mit der Problematik der "kurzen Kabel" am Wechsler auf sich hat.
 Gibt es diese nicht mehr zum Nachkaufen bei BMW?
 Wann liegen beim E38 die Stromkabel zumindest? Da muss es ja ein System geben. Mein Wagen hat Autotelefon D-Netz ab Werk, falls es damit irgendwas zu tun haben könnte!
 Ich brauche das lange Kabel vor zum Radio, allerdings habe ich da einmal Kabel mit der Länge 494 cm in etwa gefunden, wenn man sich die Einzelteile des CD Wechslers im ETK ansieht, dagegen hat der Nachrüstsatz ein Kabel mit der Länge 526 cm. Ja welches nun?
 Also: Halter samt Wechsler habe ich, langes Kabel nach vorne lässt sich auch besorgen und einbauen, aber Wechsler Typ P braucht noch kurze Zwischenkabel am Wechsler, oder? Gibts die noch zum nachkaufen?
 Kann ich auch ein Wechsler Typ PI einbauen?
 Gruß und danke für Tips
