20.08.2010, 00:31
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Rücklicht ausgefallen.
Also ich bin eigentlich nicht gerade ungeschickt, aber mein Rücklicht rechts macht mich fertig.
Im Urlaub fing es an.
Eines Abends wollte ich noch eine kurze Runde zum Nordsee Strand düsen, zeigt mir das Display an Rücklicht defekt. Ich hinter und rechts dunkel.
Kofferraum auf und an die Birne, zack es geht wieder nach einer kleinen Berührung. Na gut ein wackler.
Denkste am nächsten Tag das selbe. Jetzt war es hell ich die Birne raus und eine neue rein. Nix Es tut sich nix, sie ist und bleibt dunkel. Andere neue Birne rein und immer noch nix.
Ich egal es ist jetzt hell, ich hab Urlaub.
Zu Hause nach gesehen, alle Sicherungen aber ich bekomme sie nicht mehr ans leuchten. Erfreulich ist das die rechte Rückfahrleuchte nach 4 Jahren endlich wieder funzt. Die wäre mir aber egal, das Rücklicht ist wichtiger.
Weiss jemand wo ich noch suchen kann.
Sonst werde ich ein Kabel von rechts nach links an die Birne ziehen und fertig.
Danke für eure Hilfe und Tipps.
Lg Dirk
20.08.2010, 00:41
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
Hallo Dirk,
wie schaut es mit den Standlicht aus?
Wenn das auch nicht geht, dann das Senfrelais nachlöten und es sollte wieder gehen.
Ist es Ok, dann mal den Stecker hinten prüfen und die Leitungen mal mit der Prüflampe Testen, ob da die 12V anliegen.
20.08.2010, 01:24
Stauanführer
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Lg Dirk
Ich würde es nicht machen, das ganze Thema hatten wir schon, mit der Kabelbrücke erlischt deine Betriebserlaubnis!
http://www.7-forum.com/forum/5/trotz...-130068-2.html
Geändert von Widowmaker (20.08.2010 um 01:29 Uhr).
Grund: Link Nachtrag
20.08.2010, 01:37
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Die Einsätze haben ja den Bajonettverschluss mit den beiden Kontaktklemmen.
Die leiern leicht aus. Desweiteren korrodieren die, wie auch die
Kontaktflächen auf der Platine.
Reinigen und nachbiegen hat bei meinem E32 die Aussetzer beseitigt.
Knuffel
20.08.2010, 02:49
das Thema hab ich auch durch, die Kontakflächen waren teilweise mit einer Mint-farbenen Substanz bedeckt. Hab die beiden Beleuchtungseinheiten ausgebaut und alle Kontakte komplett überarbeitet, dann hat man die nächsten Jahre Ruhe.
Am besten feines Sandpapier nehmen, dann verschwindet "Mint" wieder.
MFG
20.08.2010, 06:35
Fahrzeug: E38 735i 5/98
Hallo. Bei mir wurde ne zeit lang in der CC das Kennzeichenlicht angezeigt. Dann eteas die Kontakte nachgebogen und Kontaktspray dran.Seitdem ohne Probleme, keine Meldung mehr.
20.08.2010, 10:32
Das mit den Kontaketen nach biegen habe ich gemacht, sowie mit Kontaktspray ertränkt. Also die Register habe ich durch.
Durchmessen mache ich gleich mal in der Werkstatt meines Vertrauens.
Mal sehen ob ich dann schlauer bin.
Melde mich.
Fals einem was einfällt nur her da mit.
Danke
