| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  29.09.2010, 11:13 | #1 |
	| Volle Pulle ...
Fahrzeug: E32 740 i (05.92)
				 Beifahrertürschloß ...?
 Nach dem mein BMW vom ADAC einmal an der Beifahrertüre (KFZ war ohne Strom) geöffnet wurde, schließt der Türzylinder Auf/Zu aber die Türe verriegelt nicht.
 Alle anderen Schlösser werden geschlossen oder geöffnet, und der Türentriegler oben an der Beifahrertüre lässt sich nicht bewegen weder noch oben, noch nach unten.
 Jemand einen Idee ... bevor ich die Innenverkleidung abbauen muss.
 Lieben Gruß
 Ulrich
		|  29.09.2010, 12:47 | #2 |
	| Shogun
 da bleibt Dir wohl nichts ueber, als die Tuerpappe abzumachen. Evtl. der Haken verbogen, oder die kleinen Plastikbuchsen geplatzt, wo die Haken reinkommen.  RealOEM.com  Diagram Selection |
		|  29.09.2010, 13:53 | #3 |
	| Volle Pulle ...
 Danke werde berichten ... wird aber wohl noch länger dauern ...
 Lieben Gruß
 Ulrich
 PS. Ich schätze dein Chip ist vorher verbaut ... ;-)
		|  29.09.2010, 14:50 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F30
 Ist es nicht so, dass man nach der Notentriegelung per Schlüssel auch wieder genauso die Tür verriegeln muss, damit die ZV wieder normal geht? Hatte ich so im Kopf, meine, das steht auch so in der BA. |
		|  29.09.2010, 15:37 | #5 |
	| Volle Pulle ...
 Soll heißen ...:
 Mit gezogenem Griff zuschließen ...?
		|  29.09.2010, 15:44 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F30
 Ich glaube ja. Schau aber doch zur Sicherheit mal in Deine Anleitung, da steht das drin. Gibts hier auch zum Download in den Forumstiefen. |
		|  29.09.2010, 19:22 | #7 |
	| Volle Pulle ...
 So wie es geht steht es leider nicht in der BA ...
 Du musst den Schlüssel ganz nach rechts drehen und dann den Türknopf mit der Hand runter drücken ...
 Ulrich
		|  01.10.2010, 10:46 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Mir hat der ADAC auch mal die Beifahrertür geöffnet durch gewaltsames hochziehen des Pins, da ich von der Notöffnung keine Kenntnis hatte. Ergebnis war, daß die dünnen Metallstangen mit den Haken verbogen waren, da der Wagen "komplett" abgeschlossen war. Alles ausgebaut, saubergemacht und wieder zurechtgebogen, dann funktionierte es.
 Wenns nur die Notöffnung war, einfach Griff anziehen und normal aufschließen, dazu den Schlüssel über den Druckpunkt hinausdrehen.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
