Alt 19.09.2010, 01:37   #1
Standard Riemenscheibe aus Plastik gebrochen
Frag mal hier im E38 Forum, da das Teil auch da eingebaut ist. Gestern hab ich am meinem E36 M3 einen neuen Regler in der Lima eingebaut von Hella, ist eine Bosch Lima.
Um da besser dranzukommen, hab ich die Viskokupplung mit Luefterfluegel abgebaut. Ordentliches Werkzeug dafuer da, also den Festhalter Riemenscheibe und den langen 32 mm Schluessel.
Ging ein bischen schwerer, also einen leichten Schlag mit dem Gummihammer auf den 32 mm Schluessel. Da verbiegen sich 2 der 4 Sechskantschrauben mit Scheibe M6X1 und diese Plastikriemenscheibe platzt mir doch wirklich durch.
An meinem E32 hab ich da eine Riemenscheibe aus Eisen, die ist nicht kaputt zu bekommen.
Nun sehe ich gerade, dass diese Riemenscheibe auch im E38 eingesetzt wird
Riemenscheibe 11511730554
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.com Part Cross-reference
Ist so etwas schon mal jemandem passiert?
Bin am ueberlegen, mir da mal eine aus Alu zu machen.
Denn wenn das wirklich so ein Billigteil ist, dann duerften andere auch Probleme haben, ist eingesetzt in
E34 520i,E34 525i,E34 525ix
E36: Details zu E36
E36 318i Cabrio,E36 320i Coupé,E36 320i Cabrio,E36 320i,E36 323i,
E36 323ti,E36 325i,E36 328i,
E38: Details zu E38 E38 728i Limousine, Europa
E39: Details zu E39
E39 520i,E39 523i,E39 528i
Z3: Z3 Z3 2.8 Coupé, Europa, Z3 Z3 2.8 Roadster, Europa
Zum Glueck hatte noch ein Service einer Firma am Samstag auf ca. eine halbe Fahrstunde von mir, der sich auf aeltere BMW spezilisiert hat, erlaubte mir, die Riemenscheibe aus einem Teile-E36 auszubauen und hat sie mir auch noch geschenkt , dieser Laden hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.poleposition.co.jp
Alt 19.09.2010, 03:51   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, die Schrauben sind Dir ja auch
weggebogen, d.h. eine Aluscheibe nutzt Dir da auch nicht viel.
Eben aus dem Grund find ich den Feststeller auch völlig über - 32 Schlüssel und ein ordentlicher Eddie, dann ist
das kein Problem
Alt 02.10.2010, 16:49   #3
die Schrauben sind weggebogen, als die Scheibe platzte, im selben Moment. Das waere bei einer Metallscheibe nicht passiert.
Kollege dreht mir jetzt eine, aber was finde ich gerade? Es gibt sie schon aus Alu von Uro, also scheint das doch wohl ein Problemchen zu sein, hab es auch im M3 Forum in USA gelesen.
This lightweight aluminum version greatly improves durability over the original BMW plastic pulley.
Description: Water Pump Pulley 132 mm Diameter. Notes: This brand is a black anodized aluminum version.
Manufacturer: URO PARTS
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 11511730554 (11 51 1 730 554) Water Pump Pulley 132 mm Diameter. Notes: This brand is a black anodized aluminum version. manufactured by O.E.M. for $28.70 , URO PARTS for $26.81 at KO Performance
Geändert von Erich (02.10.2010 um 16:55 Uhr).
Motorraum: Anlasser mit Planetengetriebe aus Plastik Erich BMW 7er, Modell E32 14 01.04.2010 00:39
BMW Modell 1:18 aus Plastik? Raffael@735i BMW 7er Modellautos 8 27.01.2010 22:10
Bordwerkzeug. Plastik-Schraube gebrochen rudiSp BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2009 22:04
BMW-Teile: Riemenscheibe Digimops Suche... 0 23.11.2006 14:42
Kennzeichenhalter aus Edelstahl anstatt Plastik Schotter ! ThomasD BMW 7er, allgemein 8 26.05.2005 15:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
